Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Rycker vid drift, går bra i övrigt.
    sep 2008
    Östergötland
    Hej, min 9-5a har börjat bete sig konstigt. Den rycker till slumpartat under drift.
    Olika styrka, ibland mildare, ibland kraftigare ryck.
    Ungefär en gång "var annan mil" eller så. I övrigt går bilen jämnt och fint.
    I måndags dog bilen under drift, efter start från rödljus. Den hostade till och dog.
    Försökte starta och den hoppade igång efter några försök. Då bluddrade den till ett kort
    ögonblick. Sedan så gick bilen jämnt och fint.
    Idag startade den inte efter att ha kört i ca 20 minuter. Malde på starten ett tag utan
    något som helst försök till start. Jag gick ut och började ta
    fram bogserlina, fällde upp sätet och drämde till på locket till soppa pumpen mest bara för att.
    Bilen startade omgående och gick sedan felfritt hela vägen hem ca 10 minuter.
    Som att den aldrig strulat.
    Tändkassetten är bytt för ca 5000 mil sedan
    Soppapumpen är bytt för ca 3000 mil sedan
    Stiften är bytta för ca 1000 mil sedan
    Vevaxelgivaren är bytt för ca 3000 mil sedan.
    Det som kan strula är ju relativt nyligen bytt?
    Vad kan det mer vara?
    SAAB 9-5 2,3t kombi, -99.
    Exceptionell mappning
    På symtombeskrivningen så låter det som att DI går sönder snart.
    Kolla under vilken det är, 3.x?
    Har inte CE tänt sig någon gång?
    sep 2008
    Östergötland
    Vilken version av tändkassett jag har vette gudarna. Kanske kan leta lite.
    CE har inte lyst någon gång.
    Felet dyker upp så pass slumpmässigt att det är svårt att felsöka.
    sep 2008
    Östergötland
    Har bytt tändkasett, hjälpte inte. Bilen rycket fortfarande till.
    Det verkar som om rycken främst kommer i samband att bilen börjar komma upp i temperatur.
    Vad är näst på tur att felsöka?
    aug 2012
    Kramfors
    skulle kunna vara vevlägesgivaren.
    9-3 2,0T -00
    9000 2,3T -92
    sep 2008
    Östergötland
    Hej igen, har nu bytt:
    - tändkasett och stift
    - Soppapump
    - magnetventil
    - sprayat med startgas typ överallt.
    - kollat EVAP genom att köra utan R inkopplad. Tror det var R.
    Fortfarande slumpvisa ryck.
    Vevlägesgivaren ligger väl näst på tur att kika på. Vad mer kan det vara?
    Tips mottages tacksamt.
    jun 2013
    Brukar inte skitigt/defekt spjällhus ge dessa symptom?
    Saab 9-3X 2.0T Biopower XWD -10 ~345hk Nordic
    https://www.garaget.org/?car=416069
    Uppsala
    Jag skulle oxå gissa på spjällhuset. Precis så som du beskriver betedde sig min (visserligen) 9-3:a innan den fick nytt spjällhus.
    Mycket e för lite...
    sep 2008
    Östergötland
    Okej, ska kanske testa byta spjällhuset. Krävs det att man att man gifter in ett nytt spjällhus i bilen?
    Vevaxelpositionsgivaren är ju hyfsat ny, så det borde ju inte vara den.
    Uppsala
    Bra fråga. Jag tog bort och "renoverade" det som satt. Det finns en guide i antingen FAQ eller bland trådarna hur man renoverar spjällhuset. Arbetet tog Max en timme och mitt har fungerat fint sedan dess.
    Lycka till
  1. Strömförbrukning i drift OG9-3
    Av Segfirre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-07-15, 18:04
  2. Steg 3 box i övrigt original bil.
    Av xain i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 16:50
  3. Skjuten diff, i övrigt fräsch låda. Vad kan man göra?
    Av Freddan84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 16:04
