Hej allesammans.
Gjorde i helgen operationen på brorsans bil att löda in en aux sladd och tänkte nu dela med mig av tillvägagångssättet.
Hans bil är utrustad med AS3 tror jag men borde vara lika på AS2. Årsmodell i det här fallet är 2001.
Inköpslistan:
Allt köptes på netonnet.
Mer om bluetooth dongeln senare.
Plocka ut stereon från bilen med antigen specialverktyg gjorda för det eller med 4mm insexmejslar eller liknande.
Lägg den på bordet upp o ner framför dig och skruva av översta kåpan. Sitter med en stjärnskruv i bakkant.
Vik upp plåten och lossa tejpen i framkant.
Identifiera flatkabeln från CD-läsaren. Lägg extra märke till de två märkta R-CH och L-CH. Bra syn hjälper. Tur ens gluggar är någorlunda bra. Pappa hade ingen suck att se något "brevid den där vita plattan "
Lägg fram stereon på något lödvänligt ställe. Jag valde spisen även fast vi har uppvärmt garage. Dock hade inte värmen varit igång på ett par dagar så alla verktyg etc var kallt.
Fram med lödkolven och lyft bort de två benen från flatkabeln som överför ljudet från läsaren.
Tag hjälp av en skalpell eller liknande för att komma under när du värmer. Jag råkade gå på några ben brevid som jag senare snyggade till.
Nu valde jag att isolera dessa ledare för att minimera felkällor.
På med ett par krympslangar modell mindre och värm ihop sen på med en större över det och slutligen fästa på kretskortet med lite smältlim.
Fram med kabeln vi köpte och fimpa den till lagom längd.
Skala nu tills den ser ut så här. Löd ihop skärmen. Jag valde att lägga en bit krympslang där för att jag gillar det
Här ser man ungefär hur det ska ligga. Jorden är märkt med GND och till höger och vänster kanal, som kommer från flatkabeln, sitter det testpaddar färdiga för oss att löda på. Dessa är även märkta med R-Ch och L-Ch.
Sen är det bara att löda dit.
Och dragavlasta/vibrationsavlasta kabeln innan ihopmontering. Ett par rediga duttar värmelim löste detta.
Sen på med locket. Jag valde att bara böja upp plåten lite med en tång så att kabeln går någorlunda fritt.
Man kan nu bara sätta i radion i bilen och köra. Tryck i en CD, vad som helst, och sen är det bara att välja mellan radio eller aux(genom att klicka på cd på radion).
Steg 4
Jag och brorsan ville dock ta det ett steg längre så vi köpte en bluetooth dongel och en ciggarettladdare som ska få agera trafo 12v -> 5v för att driva dongeln. Men denna vill man ju inte se va?
Vi börjar med dongeln, utan att testa den, klipp av sladden och skala ändarna. Mät med multimeter vilken som är jord, dvs ytterhölje på pluggen in i dongeln.
Öppna upp mobilladdaren på valfritt sätt. Dremel och avbitare fungerade för oss
Efter det rensar man den på lite onödiga grejer. Jag lät USB kontakten vara kvar då den inte är i vägen direkt.
Samtidigt lödde jag på nya kablar. Liiite väl grova men det var det som fanns hemma.
Nu löder vi in sladden till dongeln vi förberedde tidigare. Plus till plus och minus till minus.
enligt:
Smeta på massa smältlim och en lagom stor krympslang
Nästintill klar
Längre än så har vi inte kommit då annan aktivitet kom ivägen. Men nu är det bara att trycka in radion i bilen igen och sno 12v från cigg-tändaruttaget lämpligtvis och koppla ihop allt sen ska det funka.
Frågor på det?
/Magnus
