Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Yttertemperaturmätarens placering OG9-5 -06/-10 Dame Edna
    Min utetemperaturgivare på min SAAB 9-5 2006 Aero (nya karossen) har gett upp och visar nu 50 plusgrader nästan hela tiden (ibland funkar den kortsiktigt). Har köpt en ny givare, men frågan är dels var den sitter och hur man lättast kommer åt att byta den?
    Någon som vet...?
    Arne
    Kumla..
    På min 00: satt den vid ett luftintag på framspoilerna iaf.. (mitt på bilen)..
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    jul 2006
    Uppsala
    På min og9-3 så sitter den i fronten instucken i en hållare, innan du åtgärdar felet så se till att du har ECON på klimatanläggningen för den startar ju kompressorn direkt när den tror att det är 50 grader ute, inte så bra för kompressorn.
    MVH Per
    // 9-3 Aero -01
    Jepp, den sitter under höger framlyse längst ned i spoilerluftintaget. Nås lättast underifrån (hissa bilen och öppna plastunderskyddet).
    Tack för svar!
    /Arne
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Byte av utetemperaturgivare 9-5
    Sitter den på samma ställe på en 05:a? Med hirschfront om det gör någon skillnad...
    /Johan
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    På Aero 04-05 sitter den i underkant av luftintaget i spoilern, precis mitt i. På en hirsch sitter den i underkant av luftintaget i frontspoilern, precis i centrum. Den är istucken underifrån, så det är bara spetsen man kan se utifrån om man tittar noggrant. Den byts nerifrån.
    /Johan
    Karlskrona
    Ta inte för givet att det är givaren som är kass
    På min -04 har kabeln i kontakten till givaren ärgat av....
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    jul 2009
    Lyfter en gammal tråd här... Min 9-5SC -07 lider av samma symptom; just nu visar SID:en konstant 50°C trots att det är -5°C.
    Det dök först upp i fredags. På morgonen visade den 30° och sedan kröp den sakta uppåt tills den stannade på 50°C.
    Hittade info i WIS om var den skulle sitta och resistanser vid olika temperaturer. Lyckades efter en bra stunds letande i helgen hitta och ta loss givaren. (Med en smula envishet gick den att lirka bort med bilen på marken utan att skruva bort avtäckningen under spoilern. Har tyvärr dåligt med garageplats så här års )
    Givare och kontakt såg helt OK ut, resistansen verkar ligga helt enligt kurvan både vid -3 och +20°C. Med kylspray så steg resistansen rejält.
    Tryckte i ett 18 kOhm motstånd i kontakten och slog på tändningen. SID:en visade -2°C vilket verkar helt rätt. Spänningen mätt över motståndet låg helt enligt tabellen i WIS. Hade på lite kontaktspray och monterade ihop alltihopa igen. Tycker visserligen att den har visat ett par grader för högt, men det har trots allt funkat OK.
    Till nu i kväll
    När jag startade bilen efter ett kort stopp, så visade SID:en 30° igen och kröp uppåt. Med motorn igång ryckte jag lite i kablarna, men ingen skillnad. När jag en halvtimme senare körde iväg så hade den fastnat på 50°C igen...
    Jag blir lite konfys... 50°C borde innebära att resistansen är 1,8 k eller lägre? Om det vore taskig kontakt eller avbrott (vilket verkar mer troligt?) så borde resistansen var oändlig, och SID:en visa -40°C? Eller är det någon felhantering som gör att den går till max istället?
    Nåväl, jag har försökt att följa kabeln uppåt i motorrummet men inte lyckats se var den går... Någon som vet hur den är dragen och om det är någon mer kontakt på vägen?
    Eller är det här en normal "fel-mode" hos givaren?
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Givaren är kass köp ny kostar 190kr på Saab. Hände mig i julas att tempmätaren visade 50 grader helt plötsligt efter bytet allt som de ska igen.
    //B
    TapaTalk
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-02 klockan 20:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    jul 2009
    Ok, en ny givare inhandlad och monterad. Eller, ja den hänger lite provisoriskt innanför spoiler så länge... Den var verkligen motsträvig att trycka på plats.
    Verkar visa rätt temp nu, provar ett par dar så ska jag ge mig på att försöka trycka fast den ordentligt igen om allt är OK.
    jul 2009
    Bara en liten uppdatering: Nu efter en vecka med den nya givaren så har allt funkat perfekt
    Så det var givaren som var kass i alla fall. 193:- för ett problem mindre
    Undrar var yttertemperaturmätaren är placerad i en SAAB 9-5 SC MY06? D v s givaren som ger information om yttertemperaturen som visas i bilen.
    Jag har problem med att visningen av yttertemperatur krånglar. Ibland visas ingen temperatur alls och ibland börjar den visa rätt temperatur när bilens precis startats för att därefter sakta öka upp till +50 grader. Den visar sedan stadigt +50 grader oavsett yttertemperatur.
    /Johan ES
    Saab 9-5 SC 2,0t BioPower -06
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    06-10 sitter den inte i mitten. Inte om det gäller modellen med krom runt lysena. Den sitter nere till höger bredvid dimljuset
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Det är modellen med krom runt ljusen.
    Går det lätt att komma åt givaren utifrån eller är det mycket som måste demonteras?
    nov 2005
    Vingåker
    Det räcker med att hissa upp bilen i fram, plocka bort eventuell plastskydd och byta givaren.
    Projekttråd
    Kan någon försöka förklara hur givaren ser ut? Hur sitter den i förhållande till dimljuset? Är det på höger sida sett i färdriktningen?
    /Johan
    aug 2005
    Opel Astra J OPC 2012
    Tack!
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-02 klockan 20:59. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2005
    Vingåker
    Den sitter på vänster sida om höger dimljus. Öhh.. Ja.
    Projekttråd
    jul 2016
    Lidingö
    Defekt yttertemperaturmätare OG9-5
    Min yttertemp ballar ur totalt ibland, igår när det var ca 20+ ute så sjönk den ner till -25.
    Det har hänt vid flera tillfällen ca 15-20. Det jobbiga då är ju att acn inte kyler över huvud taget, det blåser ljummet fast den är på det kallaste. Och så går diselvärmaren igång. Varför blir det så?
    Bilen: saab 9-5 tid 2006
    "Att försöka är det första steget mot misslyckande."
    http://www.garaget.org/davidzetterlund
  1. OpenSID OG9-5 Dame Edna
    Av airflowfredde i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2024-01-11, 21:16
  2. Förbättra helljuset OG9-5 Dame Edna -06/-10
    Av John Eriksson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 151
    Senaste inlägg: 2023-10-14, 10:16
  3. Hur är ljudkvaliteten Bluetooth via AUX OG9-5 > -06 Dame Edna
    Av Gyllis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-03-22, 11:54
  4. Monteringsanvisning, Extraljus OG9-5 Dame Edna
    Av Christopher.S i forum Monteringsanvisningar
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2014-03-28, 12:50
