Ämne: Xenon, problem med nivåsensor?
    okt 2005
    Bålsta
    Mina lampor åker upp och ner under färd väldigt mycket, samt att varningslampan för nivåsensor tänds lite då och då. Jag kan provocera fram detta beteende genom att lägga i R eller D och "gunga" bilen.
    Lamporna åker upp och ner ovanligt mycket, man hör även motorn precis som när man startar bilen. Då åker ju lamporna upp och ner.
    Hur vet jag vilken sensor som ställer till det? Jag provade att låna en sån där OBD2 Blåtandsgrej. Men telefonen säger att det inte finns några felkoder. Jag vill ju inte prova byta båda, dom var rätt dyra.
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    aug 2005
    Det är aldrig dumt att skriva ner vad det är för bil det gäller.
    Ja antar det är 9-5an i din signatur du pratar om.
    Det finns 2 nivågivare en i fram och en i bak höger sida dessa har en tendens att gå sönder inget ovanligt.
    Det kan även vara glapp i kablaget.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Pröva att gunga bilen först fram och sedan bak och se om det är någon skillnad.
    De felkoderna kan du inte läsa ut mha en vanlig OBD2-läsare, du måste ha Tech2 eller motsvarande för det.
    /Johan
    okt 2005
    Bålsta
    Ja det var dumt.. jag glömde. Men det är 9-5:an det gäller. Jag gungar bilen för hand så justeras lamporna endast lite. Jag tog isär bakre kontakten igår (det var den jag hittade) och kikade. Såg inget uppenbart men skrapade lite på kontaktstiften, spraya med 5-56 och blåste med tryckluft. Satte tillbaka så får vi se vad som händer. Skulle vara skönt och veta vilken som felar, men man får väl åka till en verkstad och be dem kolla om det inte funkar med OBD2.
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Hade min 9-5a inne för en vecka sen för byte av vingelgivare både fram och bak (Verkstaden läste ut med sitt Autocom instrument att både fram och bak var kortsluten!) Beställde nya på Speedparts och lät verkstaden montera dessa. Nu fungerar nivåregleringen fint igen och det lär dröja innan de ger upp igen...
  1. Nivåsensor Xenon HJÄLP!
    Av Mr.Nero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 08:52
  2. Stöldlarm med nivåsensor (ATA3) på SS eftermontera?
    Av -Rickard- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 20:32
