Är det någon så vet hur man demonterar den bakre stötfångare till 9-3 kombi -2010?
Väldigt tacksam för lite hjälp.
Hejsan!
Har talat med Biva för att fråga efter "ritning" så man ser hur och vart man ska skruva för att
kunna plocka ner främre och bakre stötfångaren på min bil, men de kunde inte hitta något alls i sina datorer.
Bilen i fråga är min Saab 9-3, 1.9 TTiD 2011 och jag tänkte höra om det finns någon här som
har tips om vart man kan finna sådan information?!
Tack på förhand!
EDiT
Uppdagade att jag postade detta under "utseende & styling", vilket är grundtanken, men frågan
ska troligen postas under "Chassi, bromsar och transmission"
Edit> Nej, stötfångare och alla standardkarosseri hör hemma under "Allmänt" så frågan flyttas dit.
Chassi: Alla ingående delar i hjulupphängning som t.ex. stötdämpare, fjädrar, länkar, bussningar m.m.
sorry.
Senast redigerat av Moderator den 2022-03-27 klockan 12:13. Anledning: Förtydligande av kategori
Saab 9-3 1.9 SS TTiD -11
Front; 3 skruvar i varje hjulhus, 5-6 clips i ovankant, ev något under med. Sedan är den bara att rycka i varje kant mot skärmen där infästningen sitter, var försiktig med spolarslangen som sitter långt ner till vänster så du inte rycker sönder den.
Bak; 3 skruvar i varje hjulhus samt 2 st 10mm plastmuttrar undertill, har du p-sensorer så var försiktig, likadant om du har fast dragkrok.
Antar att det gäller bilen på din signatur bild? Sen Sportsedan.. Då måste du även demontera dom yttre delarna av dina bakljus. För det sitter ett litet fäste under dom. Du får vika bort inredning i bagaget. Finns väl två små luckor där så man kommer åt för att byta lampor. Har för mig att dom sitter med 3st muttrar vardera.. Lägger upp en bild på hur det ser ut när allt är borta..
STCS #7036 www.garaget.org/xpca - Saab 9-3 Aero 5D 2002
okej, så de blir att vara aktsam med spolning fram och P sensorer bak,
sen verkar det inte vara så mycket skruvar i övrigt.
Kommer dock inte ropa hej förren man kollat/fått bort dem
Tackar andreas92 och xpca så länge!
Kabeln till p-sensorn i bak sitter under vänster bakljus så den kan du ju koppla så drar du ut kabeln och gummipluggen.
Bakre stötfångaren behöver lite ny färg efter närkontakt med en lägre stenmur...
Lackeraren ser gärna att jag kommer med den lös till honom.
Så demontering härnäst mao.
Tips o trix mottages gladeligen för att underlätta arbetet.
Det är en 07a (ej facelift) och den har dubbla avgaspipor.
Måste innerskärmar bort/lossas?
Tight med kablage till backsensorer?
mvh Johan
Lugnt med kablaget till backsensorer. Ta bort baklyktorna i karossen först så löser det sig galant.
Du kanske ska passa på att ass-lifta till ett 08- hölje när det ändå ska lackas?
Se upp vid återmontering så att du inte viker några "fästöron".... Lätt hänt och man kan då få problem med passformen.
2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
1998 Yamaha YZF 600R.
Browan - noterat!
Hyvens - jag föredrar faktiskt den gamla karossen framför faceliften ;-)
Söker en monteringsanvisning till främre stötfångare till NG9-3 2008 ->
På min bil sticker vänstra sida under stråklastaren ut 1-2 cm mer än höger. Blir som en springa in under strålkastaren.
Känns som ett fäste kanske är knäckt. Söker därför efter någon typ av sprängskiss eller monteringsanvisning.
9-3 Vector TX SS - 2010
9-3 Aero SC - 2009
9-3 Aero "Griffin" CV 2010
Är det inte klämfäste som på 9,3 03-07
http://www.garaget.org/?car=144123
SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
Sitter en liten klämma där med "taggar" som ska hålla inne plasten. men den lossnar väldigt lätt när man demonterar så har säkert trillat bort.
Förutom "Klämfästet" så sitter det tre skruvar från innerskärmen (framför hjulet) som håller stötfångarhöljet (som det kallas i WIS). Underifrån sitter det totalt 5 skruvar. "tabben" som skruvarna fäster i går lätt av om man använder bilen som snöplog eller kör på betongsuggor eller motsvarande. Förra ägare till min M05 hade den ovanan. På ett ställe gick det väldigt bra att dra ihop "tab" och nedre delen av spoilern med en rostfri ståltråd. Det syns inte utifrån att det är fusklagat.
Jag har exakt samma på min fast på höger. Hade varit intressant att veta hur du fixar detta
Min bil lider av "påsar under ögonen" på båda sidor vilket är väldigt störande när man vet om det, det bra är ju att felet är symmetriskt...
Är det någon som lyckats lösa det på bra sätt?
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
