Ämne: Taklampan tänds vid retardation eller högersväng OG9-5
    jan 2014
    Håller på att bli galen på ett fel som nu uppträder konstant. Vid retardation eller kraftig högersväng så tänds taklampan, instegsbelysningen och varningen i instrumentpanelen (visar att vänster dörr är öppen ,vilket den inte är). Är det någon som har ett förslag på vad det kan vara (jordfel) eller helst var brukar det strula, var skall jag börja leta?
    Bilen är en SAAB 9-5 AERO -05
    Tacksam för svar!
    // Tommy
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Jag skulle gissa på att brytaren till dörren Vänster sida (Den som indikerar öppen) är dålig , byt till en ny och problemet borde vara löst.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jan 2014
    Hej Danne!
    Tyvärr jag har provat det men problemet kvarstår. Det verkar som om det är en kabelhärva som kommer i rörelse vid retardation eller högersväng och som då jordar på något vis, men jag har ryckt i alla tänkbara kabelanslutningar. Finns det något styrdon som kan vara lös/glapp som styr det hela och i så fall vart ligger det?
    jan 2014
    Ville bara avsluta tråden med att meddela att felet lokaliserats...Det var som Turbo_Danne sa. Jag har tidigare tagit bort den kontakten åtskilliga gånger och mätt mm och allt är precis som det ska förutom att "piggen" som trycks in och bryter strömmen då dörren är öppen var kanske en halv mm max nedsliten, så när dörren var stängd så bröts strömmen fullt riktigt men bara så lite att minsta rörelse i karossen gjorde att brytaren slöts igen och lamporna tändes. Klistrade (provisoriskt) dit en motsvarande möbeltass på dörren och felet är fixat!! Tack alla ni....ehhh, Danne! för tipset.
  1. Missljud vid högersväng ng900?
    Av Viom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-10, 12:58
  2. Kraftiga Vibrationer vid högersväng!
    Av tuvor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-28, 01:01
  3. Kupefläkten skriker vid högersväng?
    Av Mr Henke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-28, 20:34
  4. ojlud från kupefläkt vid högersväng...
    Av olkarl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-13, 19:15
