Tänkte bättra på väghållningen på min 9-5a,
Bilen är försedd med Konis FSD dämpare och Eibach dämpare.
Vad jag funderar över är om FSD dämparna tillsammans med Eibach fjädrarna var ett korrekt val, jag var i kontakt med generalagenten för Koni i Sverige innan köp och enl dem skulle kombinationen fungera, men jag upplever att i högre farter så "rullar" karossen runt sin egen axel, dvs i färdriktningen.
Möjligen är det så att fjädern är för styv för FSD dämparen i sitt grundläge?
Jag har inte bytt bussningar i subframen, meningarna tycks gå isär på huruvida de gör någon skillnad efter byte. Känner man på dem i upphissat läge så är det lite rörelse men ingen jag skulle betrakta som onormalt. Bak sitter det powerflex.
Skulle kanske ett set styvare krängningshämmare skulle göra susen och var i sånt fall hitta man nåt lämpligt?Jag har tittat på dessa från PFS, men är lite frågande vad gäller kvaliteten.
http://www.partsforsaabs.com/product...oducts_id=3849
Krängningshämmarna är original sportchassie, 19 mm fram och 17 mm bak om jag inte minns fel.
Fjäderbensstag fram är monterat.
Tacksam för svar :-)
