Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Airbag lampa lyser, Felkod
    NÖ Skåne
    Har bekymmer med att airbaglampan tänds, 9-5 -98 2,3t.
    Läser felkod med Op-com kopia, får då fram 31 Unknown dtc. Antar att det motsvarar "B0031 Saab Fault Code Definition: Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control" som jag hittade på http://www.car-ii-codes.com/b0031-saab.html
    Jag kan släcka lampan, men ofta så kommer den igen efter att man har kört mindre än ett dygn, jag kör oftast bara korta sträckor.
    Så min undran är vad betyder:
    Har väldigt dålig koll på Airbagsystemet ännu, då jag inte har meckat något sådant tidigare. Dock läst om varningar och dylikt.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    apr 2013
    Skellefteå
    Tittar i Wis och hittar ingen felkod som börjar eller slutar på "31" på någon 9-5, oavsett årsmodell.
    "B00xx" felkoder kom först med årsmodell -02. Verkar som op-com inte läser rätt i ditt fall.
    /Trixa
    NÖ Skåne
    Ok tack. Får kolla koder på något annat ställe, så återkommer jag.
    Sugmotor KjellOs avatar
    okt 2010
    Lysekil
    Oavsett felkod etc. Det verkar som om du har samma fel som jag hade tidigare på min -99 9.3:a. Orsaken i mitt fall var glappkontakt i någon av dörrarnas kabelanslutning. Jag lossade de två i framdörrarna, gjorde rent och drog på lite 2-26. Har inte sedan dess haft något problem med den varningen. Värt att kolla då det är en enkel åtgärd.
    9,3 2,0t Vector 09; 9,5 2,3 t 09 LINEAR BIOPOWER Steg 1. (Drar tunga släp. Hästtransport och tyngre Husvagn.)
    NÖ Skåne
    Kollade i vänstra dörren tidigare i veckan efter kabelfel men hittade inget där då, fick dock en ny felkod som jag tog bort. Har inte kollat vilken kod som jag har just nu. Avaktar ett tag och hoppas det dyker upp en tech2 snart.
    Det låter som en klassiker imho.
    Det finns en korrigering från STC (eller vad de nu hette i Nyköping) på att ett kontakthus i B-stolpen är dåligt på tidiga 9-5:or. Lösningen är att göra rent och sedan sätta ihop det med ett tight buntband runt.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    NÖ Skåne
    Nu har den dykt upp, var lite strul att få den att funka men jag fick fram B1332 om jag minns rätt, för hög resistans krockudde förare. Nollade den och besiktigade, men tändes efter att jag körde från affären direkt efter besiktningen
    NÖ Skåne
    Ikväll så bytte jag coilspringen, då felkoden indikerade för högt motstånd i airbagen om jag minns rätt, bra att ha en likadan bil stående som man kan plocka på. Hade även fått felkod på höger stol så delade och satte ihop kopplingen under den stolen sedan funkade det
  1. Airbag lampa lyser, pga säten
    Av simoo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-08-28, 23:48
  2. Airbag lampa lyser - Saab 9-3og (99)
    Av Cliff Barnes i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-02, 19:39
  3. Airbag lampa lyser!
    Av Pred i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 23:41
