Ämne: Vänster helljus går lägger av gång på gång Saab 9 5 2004, 2,3t
    Bytte precis vänster halvljus, positionsljus och helljus, som alla slockna under kort intervall. Bara två körningar senare lade helljus av igen på samma sida (förarsida).
    Misstänker annat fel, men vad?
    Höganäs
    är du säker på att glödlamporna var trasiga?
    kollat det "oranga reläet" =glödtrådsvakten vanligt med dåliga lödningar i den...
    Exceptionell mappning
    Kolla in denna tråden, du kan även provknacka på "reläet" om ljuset tänds..
    http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post764718
    Tack! : )
  1. Varför samma fel gång på gång??
    Av Krozz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-14, 22:56
  2. Min 9000 startar inte från gång till gång.
    Av John Eriksson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 00:08
  3. Borstar tänderna varje gång man lägger i 2'an, 9-5 2.3t -98
    Av Slender i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-12, 20:39
  4. Säkringen för parkeringsljus vänster sida går på en gång....
    Av 900Turbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-12, 17:09
