Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Elfel i ratt, SID samt larm
    jan 2014
    Är ny på forumet och vill försöka få bukt på ett elfel på min saab 9-5 årsm. -99 som jag har haft under en längre tid.
    Jo, jag har stött på ett tråkigt elfel med min saab 9-5 och tänkte att Ni verkar ha en hel del erfarenhet kring Saab.
    Händer mig 9 gånger av 10 att min SID är helt död, larmsirenen och alla funktioner i ratten är helt döda (volym, tuta, blinkers-"klickandet") - samtidigt. Sen plötsligt under bilfärd kan allting börja fungera igen. Så håller det på. Dock var det ett tag sedan allting fungerade överhuvudtaget nu.
    Det enda jag har luskat fram är att om man kopplar ur och in SID så fungerar allt tillfälligt. Sedan är allt dött igen dagen efter.
    Jag har kollat alla säkringar samt relän- allt är helt.
    Ska lämna bilen på service om två veckor och få kollat med Tech2 om det finns någon eventuell felkod på det hela. Men skulle verkligen uppskatta om du har någon kunskap inom detta problem.
    MVH Tobbe
    apr 2005
    Testa en annan sid eller säkerställ det inte är glapp till sid... alla funktioner du beskriver ligger i sid...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Alla knappar i ratten (även totan) är kopplade direkt till SID. Blinkersljudet kommer från en högtalare inne i SID. Den gemensamma nämnaren är alltså SID. Antingen är din SID trasig eller så är det något glapp i anslutningen till SID (eftersom den kan börja fungera om SID kopplas ur och in).
    jan 2014
    Okej, tack för snabba svar. Värt att nämna är att det sitter en helt ny SID i bilen enligt förra ägaren pga pixelfel i "original" SIDen. Tycker dock det borde vara glapp i kontakten från själva bilen.
    Jag får prova köpa en begagnad SID och se hur det beter sig då.
    Jag har även hört att man måste gifta in en ny SID. Kanske det som är ogjort och är orsak till felet?
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av to0b Visa inlägg
    Den behöver inte giftas in för att fungera. Däremot en reservdelsprogramering för tex motormodell, typ av växellåda för att det skall bli helrätt.
    /Fred
    apr 2005
    Men det finns väl flera art.no. så kolla så den du köper passar!
    jan 2014
    Jag monterad loss SIDen och konstaterade att den redan varit lagad (ny flatkabel). Efter jag tryckt till i alla hörn och kanter så har den fungerat felfritt de senaste dagarna! Ibland ska man ha tur. Tack för alla svar!
  1. Elfel 9000 CSE: larm, innerbelysning, c-lås
    Av voltagecontrol i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 00:02
