Tjena tjena!
Jag har köpt en larmatrapp på Biltema och ska montera den i min Saab 9000i 2,0 från 91. Problemet är bara att jag inte är nån hejare på el och kopplingsscheman och sånt. Någon som kan förklara hur jag ska koppla in den?
Enligt bruksanvisningen ska en kabel från larmdosan kopplas till 12V och en till ett uttag som jordas när man stänger av tändningen (tror det var så iaf...).
