Ämne: Tech2 hjälp - Norrköping/Linköping
    aug 2005
    Har fått strul med parkerings hjälpen misstänker att en sensor har lagt av så skulle behöva hjälp att undersöka med en tech2.
    Är det någon som har tillgång till en tech2 i Norrköping lr runt omkring så skulle ja vara tacksam om du kunde hjälpa mig.
    Någon form av betalning går självklart att ordna dock EJ i natura
    Hör av dig här i tråden lr via PM.
    Mvh Kim
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2014
    Snackat med killarna på Nordic? Dom brukar vara mycket duktiga på att hjälpa till! Och billiga brukar dom vara
    nov 2013
    tech II i östergötland
    Någon som kan hjälpa mig läsa felkoder?
    Bor i Linköping.
    Flyttad till lokaldelen Östergötland/Närke. /Moderator
    Senast redigerat av Vfr den 2014-05-25 klockan 12:51.
    *9-3 SC vector -07 (Som från fabrik men har lite planer!)
    jun 2022
    Tech2 Linköping
    Tja!
    Jag har problem med "rattlåsfel". Har plockat ut och gjort rent ISM till min bästa förmåga, säkerställt att batteriet har bra spänning, sökt efter felkoder (OBDII) men utan framgång.
    Har fått höra att det kan vara ICM som har gett upp men jag vill inte dra några förhastade slutsatser.
    Jag undrar därför om det är någon i Linköpings-trakten med en Tech2 för lite djupare felsökning. Bjuder på några bärs (om du har åldern inne) eller lite fickpengar som tack för besväret!
    Saab 9-3 ss -05 1.8t
    FlexiPapi ska Jonte
  1. Tech2 hjälp sökes i Skåne
    Av Simmerfors i forum Region Syd
    Svar: 54
    Senaste inlägg: idag, 08:59
  2. Tech2 hjälp
    Av bjorn.ax i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-06-03, 20:01
