Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Datahackers och ala andra som kan detta...
    Exceptionell mappning
    Datahackers och alla andra som kan detta...
    Min dator verkar sakna dom nyaste drivrutinerna för Win 8.1 och kortet Atheros AR5BWB22 Wifi, hur göra för att få dit dessa i min dator.
    Bara massa spam och såna som vill sälja en massa produkter på vägen.
    http://www.necacom.net/index.php/ath...0-0-0-274-whql
    Troligen den nyaste jag hittat.
    Om någon kan hjälpa mig, annars återställer jag datorn och affären får lösa detta....
    Detta skall lösas för där den står nu skall den köras på Wifi.
    Basen är en PackardBell Imedia 2380 inköpt förra veckan.
    Lämna tillbaks och byta dator för enligt säljaren så hade dom nyligen fått in denna, jag trodde alltså att den var alldeles nygjord ))= ???
    Senast redigerat av RZ den 2014-01-04 klockan 18:24.
    Tillägg, den ser att det finns nät, men kan ej verifiera och koppla upp mig, på lina går det bra.
    På alla andra datorer och telefoner så har aldrig varit några problem, modemet är också nollställt, ingen skillnad.
    Trasigt wifi-kort?
    Har du provat köra WindowsUpdate efter att WiFi NIC:et är anslutet? Inte helt sällan kan man få hem drivers den vägen.
    3.0.1.155 kom med 8.1 och jag har försökt uppdatering via kortet, då säger den att jag har dom bästa redan.
    Fick in 10.0.0.274 men precis när man tror att den skall ansluta så händer inget.
    Inget SSID med mellanslag eller konstiga specialtecken? Var med om det i julhelgen hos en godvänn. Såg ut att lira, men ändå inte. Tog bort mellanslag & specialtecken, sen jäklar.
    Jag antar att du använder DHCP, men du kan ju testa att sätta en statisk ip-adress.
    Signaturlös
    Mm, jag är en vanlig användare som inte är så feg av mig.
    Kört dom som .exe
    Denna först http://www.mediafire.com/download/zl...ecacom.net.exe
    Men den här vete tusan hur man gör med ((=
    http://www.atheros.cz/atheros-inf-fi...et=74&system=8
    Vill ni inte skriva här så maila ((=
    Klicka på "Click for Download", vänta tills du får spara som. Så får du ner win81-10.0.0.263-whql.zip Packa upp. Gå till enhetshanteraren & uppdatera drivrutin, peka ut denna.
    Kan kanske vara bra att avinstallera de tidigare drivrutinerna du labbat med.
    Tack för hjälpen.
    Provade alla drivrutinerna nu, ingen hjälpte.
    Blir tillbaks till affären med den.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Roger, vad har du för router?
    Det kan vara så att det trådlösa nätverkskortet och din router inte är helt kompatibla.
    Jag har haft sådana problem tidigare.
    testas enklast genom att tillfälligt stänga av säkerheten i routern (WEP eller WPA) och testa, kopplar den upp sig då vet du att nätverkskort och router inte snackar till 100% med varann...
    Det löser man då genom att köpa ett nätverkskort som passar routern.
    Kopplar den inte upp sig iallfall skulle jag gissa att det är nåt fel på kortet (eller som sagt, dåliga drivisar till win8 )
    I mitt fall var det en Netgear router och ett inbyggt Intel wifi-kort i jobbets bärbara som inte ville funka tillsammans hemma om jag körde WPA.
    Blev att beställa nytt nätverkskort till jobbdatorn...
    Senast redigerat av perr den 2014-01-04 klockan 03:06. Anledning: rättstavning
    ///Perr
    Perr, testat allt det där nu.
    Troligtvis drivisar eller så är det trots allt trasigt wifi-kort...
    Trasigt wlan-kort blev domen.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    problemet ur världen nu då?
    ///Perr
    Japp, håller på att uppdatera den nu.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    ///Perr
    jan 2010
    GÖTENE
    Min lille dator(win8,1)slutade fungera med min hemmerouter mellan jul&nyår men med mobilaroutern fungerade den .
    Men nu fungerar det igen 2014-01-09 Mina andra datorer(xp&win7) har fungerat hela tiden med båda routrarna.
    Jag tror det kan varit någon uppdatering som varit fel på !
  1. Ändra AFR?
    Av TobeNilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-09, 14:30
  2. ändra GLT?
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 11:52
  3. Vad är detta för skärmbreddare? 9000
    Av Larzzon i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-04, 00:16
