Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: min 2,3t 9-5 -02 vill ha mycket olja?
    okt 2013
    Härnösand
    hej,som rubriken lyder så vill min bil ha lite väl mycket olja enl min mening,jag får fylla på ca 1 lit på 120-150 mil,det tycker jag är mycket,eller ?
    bilen går klockrent o det är bra drag i den,den ryker inget,vare sig vid kallstarter el när den stått en liten stund efter att den fått bekänna färg så att säga.
    vevhusventilationen är uppgraderad,inget klegg på stickan el påfyllningen,vatten nivån o motortemp ligger perfekt hela tiden,allt verkar enl mig vara bra förutom oljeförbrukningen.bränsleförbrukningen ligger mellan 0,9 1,2 beroende på körning
    någon som har en ide om vrf den gör det??
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    dec 2013
    Sätter pengarna på ringar eller turbo. Är din turbo bytt?
    Har exakt samma problem, min drar 1 lit/ 50 mil.
    Har bytt turbo, vv etc. Gör ett komptest och se hur det ser ut.
    Hur långt har den gått?
    okt 2013
    Härnösand
    den har precis slagit över på 27k,vet ej om turbon är bytt,köpte den i höstas.
    jun 2013
    Har precis samma problem med min 9-5 Aero -00.
    Drar ca 1 liter /50-100 mil. Inte hittat några läckage, lämnade in på översyn och de hittade inget heller, senaste vevhusvent, inge blårök. Blir tokig
    Saab 9-3X 2.0T Biopower XWD -10 ~345hk Nordic
    https://www.garaget.org/?car=416069
    dec 2013
    Börja som sagt med komptest, skruva av kobran och känn om du har glapp i axeln på turbon.
    Du är inte ensam om problemet som sagt....
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Samma "problem" lider jag av.
    Är en Aero -05 och de ska ju inte dra olja men får fylla ca en liter på kanske ~200-300 mil.
    Precis som du säger så verkar allt helt okej utom just oljeförbrukningen.
    Är nån gång ibland som den nästan överladdar när man gasar fullt på tvåan och trean, bara lite snabbt för att sedan gå ner på normalt ladd igen. Tror dock inte detta kanske har något att göra med oljeförbrukningen, men det är det enda som inte är som det ska så att säga.
    Tippar på turbon i min men har inte lagt nån energi på felsökning än så länge faktiskt.
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    okt 2013
    Härnösand
    men om det är turbon,borde den inte ryka lite då?
    dec 2013
    Det är inte säkert att den ryker bara för att den drar olja. Katalysatorerna är mycket effektiva på att bränna röken förutsatt att de är "tända".
    Som sagt, det enklaste du kan göra är att känna efter glapp i turbo, och kontrollera så att du har ett jämt komp i motorn över alla cylindrarna. OM allt är ok där satsar jag mina pengar på ringar eller vv.
    Samma problem med min 9-5 aero -02
    vill ha 1 liter på ca 60 -100 mil
    VV är i fint skick, fin kompression på alla cylindrar, provat wd40 metoden, ryker inget speciellt...
    Kanske är tubon på min men känner inte för att byta turbon på en bil som gått 29.000 mil om det inte är det som är felet, verkar ju vara en del som bytt turbo men fortf har samma oljeförbukning.
    dec 2013
    Citat Ursprungligen postat av mystery_o Visa inlägg
    Nej det är verkligen så. Bytte min utan någon förbättring, var iofs dags för den ändå.
  1. og9-3 vill gärna dö mellan växlingar, dump låter mycket
    Av phillen2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-09, 18:38
  2. Bilen vill ladda för mycket?
    Av Stoffe_t5r i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-13, 20:22
  3. Min bil ryker mycket vid start, vill ha lite hjälp
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-15, 22:25
  4. 9-3 aero 01 om man vill få dumpen att låta mycket
    Av RaggaOktay i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 01:10
