Jag har en 9000 turbo 16 ventilare som helt plötsligt bestämde sig för att börja gå dåligt och dö på tomgång samt att den började och ryka svart, nån som har nå tips?
Låter som något problem med turbon.
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Ursprungligen postat av kotte940
Svartrök brukar tyda på oförbränd bensin.
med andra ord för mycket soppa eventuelt dålig LMM
prova med att kolla stifft mm först men jag skulle gissa på LMM i annat fall
sen så tycker jag att du ska kolla alla tryckrör, allt som går till och från
IC:n. Ifall någon slang är dålig och läcker kan bilen bete sig som din gör!
Trasig BTR kan oxå ge liknande fenomen.
Kan mycket väl vara LMM som är felet. Prova dra ur kontakten, om det inte blir någon skillnad alt. att bilen rentav går bättre med LMM urkopplad så är den trasig.
Det kan även vara tomgångsmotorn som lagt av, den lilla metallcylindern ovanpä insuget. Det ger samma symptom. Åk till skroten och prova med en annan, det finns olika versioner, med två/tre -poliga kontakter. Då du inte skrev årsmodell, katalysator eller ej, osv, så vet jag inte vilken det är som du ska ha.
Mvh /Fredrik
Vaddå höjt bensinpris? Det rör väl inte mig, jag tankar ändå alltid bara för en hundring.
BMW 750 iAL "Princess of The Night"
