Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vad är det för konstig lampa på min ng900?
    jun 2003
    täby
    Nu börjar jag undra, bilen (ng900 -95) började klaga på trasigt bromsljus varpå tjejjen åkte till macken för att byta, på macken bytte de fel lampa. Så felet var ju kvar givetvis. När jag sen skulle kolla varför de fortfarande inte fungerade pekade tjejjen ut bilken lampa de bytte och de var ju då helt fel. Men nu undrar jag vad det var för en lampa de bytte. Tar man ut hela den där plastgrejjen som håller lamporna finns 3 st (vi pratar alltså bakljuset). En dubbellampa finns, med broms och bakljus, sen blinkers samt den 3:dje, som sitter mer mot mitten av bilen. Vad är det för ett ljus? Det är iallafall inte igång (försökte med alla olika reglage). Backljus samt dimljus sitter ju på själva bakluckan, så vad är detta?
    I yttre lyset finns följande lampor:
    1 st 21w blinkers
    1 st 21/5w broms/bakljus
    1 st 5w bakljus
    I luckan finns:
    1 st 21w backljus
    1 st 21w dimbakljus (vänster sida endast)
    jun 2003
    täby
    Citat Ursprungligen postat av Goofy
    1 st 21w blinkers
    1 st 5w bakljus
    I luckan finns:
    1 st 21w backljus
    Okej, det är den där 5w lampan då, mistänkte först att det skulle vara ett till bakljus (brukar finnas dubbla på de flesta bilarna) men den fungerar iallafall inte på någon sida! Vad kan då va fel? Borde väl gå på samma säkring som mycket annat, oxid kanske? Men båda sidor?
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-11-13, 18:51
  2. Växellådan är konstig ng900
    Av Lindström i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-12, 16:12
