Tjo.
Någon som vet när dessa spridare bottnar och man bör kika på Dekaspridarna?
/Fredrik
Tjo.
/Fredrik
En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
Det beror på många saker så du får ge oss lite mer info, framförallt vilket bränsle du tänker köra på.
Kommer att köra mest på bensin men bilen kommer att ha biopowermjukvara. Så då blir det väl att räkna på E85 om jag vill kunna ha möjligheten att köra på det också.
Jag kör samma motor som du med steg 1 biopower med begränsningar på 370 nm 240hk. Det är inga problem att köra på den nivån med original spridare ifall pump och filter är bra. Över det så får du funderar på bättre spridare + massa andra saker. Ska du bara köra biopower med orginaleffekt så behöver du inte byta.
Senast redigerat av Kudashi den 2013-12-20 klockan 11:49.
Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
Bränslepumpen är maxad runt 300hk på E85 och 630cc Deka räcker en bra bit bortom 300.
Jag antar att på ett rent bensinprogram orkar de runt 260-270 häst då?
Koppling och övrigt borträknat
Personligen skulle jag inte vilja gå så långt över 230-235hk på E85, man vill gärna ha en del marginal också. Ett alternativ är att montera 3.5 BTR för att få lite marginal eller att helt enkelt byta spridare som du är inne på. Budget och effektmål bör styra det.
