Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Dålig motorgång, felkoder och CE OG9-5
    jul 2012
    Lidköping
    Jag var till och med inne på Saab, 500kr fattigare och 3 försök senare hade dom inte lyckats radera någonting. Det var nämligen fel på det spjällhuset jag köpt så åkte och köpte ett till för 1250 svenska riksdaler, åkte hem och skruvade dit det medan batteriet var urkopplat, kopplade in batteriet och startade. Allt var som det skulle.. Blev en dyr historia men nu fungerar bilen som den ska. Tack för allas bidrag!
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-03 klockan 17:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 2.3 -95 "E85"
    9-5 2.3 aero -00 Speedparts-edition Steg "lagomE85" 300+
    jul 2012
    Lidköping
    Helvete.. 6 mil gick det innan den la sig i limp home igen.. Nu är det dock lite annorlunda för det går att varva över 2000 varv utan att den hoppar, men den är svårtstartad som tusan istället.. Ska låna polarens felkodsläsare och testa i helgen eftersom jag bara gjort en så kallad "norsk reset".
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-03 klockan 17:41. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 2.3 -95 "E85"
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Är det inte ditt tredje spjällhus nu? Du måste ju ha något annat problem med den motorn då ju?
    jul 2012
    Lidköping
    Ska se vad jag får för felkod denna gång om det är annorlunda.. Det är det andra! Dock båda begagnade så man vet ju aldrig.. Skumt dock att det fungerade i några mil, kan ju va den norska reseten som spökar kanske.. (?)
    9000 2.3 -95 "E85"
    jul 2012
    Lidköping
    Har nu fått ytterligare en ny felkod. Första gången fick jag P1251, bytte spjällhus och fick istället P1231, bytte som sagt ännu än gång, körde några felfria mil och nu finns alltså P1230 istället. En sensor har jag förstått. Någon som vet hur jag kan felsöka detta? Antar att det egentligen inte är nåt fel på skälva spjällhusen eftersom jag testat med 3 st nu?
    sep 2012
    Jag har med p1230 på min bil. Det är spänningsfel. Troligen kassa kontakter i huset. Lämna tillbaka huset, du har garanti om du köpt på skroten
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
    dec 2012
    Hade exakt samma på dotterns Aero i somras. Är styrboxen som är kass, vanligt på årsmodeller före 2002 tydligen. Jag skaffade en begagnad på skroten, årmodel 2002 eller senare, och Saab verkstan i stan programmerade om den och monterade för endast 1200 :-. !!
    Saab 9 - 5 2,0 t Arc 2002 Fruns bil
    Saab 9 - 5 Aero 2000 Dotterns bil
    Saab 9 - 5 2,3t 2001 40 000 milarn.
    jul 2012
    Lidköping
    Tack för detta, ska skicka i en annan box och testa!
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-03 klockan 17:42. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 2.3 -95 "E85"
    jul 2012
    Lidköping
    Verkar stämma mer och mer, får felkod på Internt fel i styrboxen.
  1. Dålig tomgång samt motorgång OG9-5 Aero Aut. -06
    Av volvoxc90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2021-07-03, 01:47
  2. Bluddrar och dålig motorgång NG9-3 B207
    Av albinpalmer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-05-23, 03:08
  3. Dålig motorgång OG9-5
    Av WilliamHg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2021-04-24, 09:04
  4. [LÖST] Dåligt motorgång och felkoder trots byte av spjällhus 9-5 BP -06
    Av Ricky_rich i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-04-02, 21:02
  5. [LÖST] Dålig motorgång vid belastning/laddtryck 9000
    Av tobbe_n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-06, 15:23
