Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Frågor om konvertering från T5 till T7.
    mar 2010
    Hej alla: Efter att jag på ett år förbrukat 3 st. T5 MV med min MapTun steg 3+ box (med alla tillbehör) ledsnade jag på att lägga ut mera pengar på detta så jag bytte min box hos MapTun till en T7-konverterad box. Har gjort allt enligt alla tänkbara regler med min nya T7 MV, men får inte MV att funka. Är inne på tredje boxen nu från MapTun o testat en från Nordic. Har testat med 4 olika MV men samma resultat, bilen går bara på GLT.Har ju hört o läst att det ska smattra rätt duktigt om Mv men den är dödstyst. Ström finns i kontakten, slangar är rätt, osv. Jag tror jag har kollat allt. Någon som har några funderingar o tips kring detta? Ps. Den blå kabeln från gamla T5-kontakten är isolerad, de andra två används enl. Trionic 5 PDF sid. 162. Har även provat att kastat om kablarna men ingen skillnad Ds.
    HJÄLP!!
    Med vänlig hälsning
    //Lasse
    SAAB 9000 CSE 2.3 Turbo -94
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Har du kollat om du har spänning ute i kontaktstycket?
    Är du säker på att boxarna verkligen är omlödda (värt att öppna och kontrollera)?
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    mar 2010
    Spänning finns och boxarna är omlödda.
    jun 2008
    Märkligt Maptun fixade om min 9000 till T7 och den fungerar klockrent. De har väl färdiga adapterkablar med kontakter = plug and play.
    Fungerar din bromsljuskontakt riktigt samt din hastighetsmätare?
    mar 2010
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312 Visa inlägg
    Hastighetsmätaren funkar och bromsljus, vad jag har upptäckt är att jag har spänning till backlampan. Originallampan lyser inte, men om jag monterar en diodlampa så glöder den även när bilen är helt avstängd. Har även haft lite problem med ABS-lampan. Lyser i bland och i bland inte. Bytte en trasig ABS-sensor (V-bak, mätte upp den) för två månader sedan men lampan kan komma och gå som den vill. Har även en "glödande" lampa till vindrutespolningen oavsett om det är fullt i den "tanken" eller inte.
    Senast redigerat av lasses den 2013-12-25 klockan 07:24.
    mar 2010
    Även om man inte ha en P&P kontakt så finns det ju tydligen bara två kablar från det gamla T5 kontaktstycket som skall användas (alltså inte den blå) Sett från vänster med låsningen uppåt på T5-kontakten (Kabel 1 från T5 till kontakt 2 på T7 och vise versa) ELLER måste man ha en P&P-kontakt??
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Det kanske inte hjälper dig så mycket i felsökningen, men min T7-ventil på min ng900 smattrar inte så som många säger.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  1. Xenon (konvertering) 35W vs 50W frågor.
    Av JAM i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2008-06-15, 13:44
  2. Hjälp, konvertering från 9000 2.0i till 2.0Turbo
    Av CheezeBall i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-15, 07:20
  3. Ang konvertering från GT17 till TD04...
    Av Zed82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-07, 01:10
  4. Konvertering från wire- till hydraul-koppling?
    Av Snaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-19, 15:01
