Hej mitt första inlägg här efter att återkommit till SAAB. Började mitt liv med att köra SAAB i olika former som lagades och byggdes om. Sen kom familj och nu fick jag chansen att köpa en SAAB igen. Hittade en 04 2.3t manuell som gått 11500mil superfin och det känns som man är hemma igen fast handbromsen sitter inte på framhjulen längre. Har planer på att chassi sänka trimma till steg 3 har börjat med steg 1 e85 och håller på att gå igen hela bilen för att allt ska vara okej innan jag går vidare. Byt framhjulslager skivor runt om. all olja, alla filter, alla ventiler och slangar, tändstift ja allt som behövs. Hade förr en SAAB 900 turbo 8 ventilare som jag bytte packning på ett par gånger och då var det viktigt att olja göra rent bultar och hål, vid efter dragning drog man bara utan olja fast då inom en kort tid från monteringen.
Min fråga är jag kommer att efterdra topplocksbultarna i helgen och ska jag dra ur bulten och olja in den sedan dra 40-60-90 grader eller är det bättre att bara lossa och dra direkt. Har förstå att 04 har sträck bultar och jag behöver inte byta dom eller ?.
