Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Cirkulationspump eller inte till vattnet på dieselvärmaren?
    sep 2011
    Eskilstuna
    Trots alla trådar om Dieselvärmare har jag inte hittat den information jag söker.
    Jag har en Saab 9-5 2,2TiD -05 och undrar om dieselvärmaren (Webasto) har en egen cirkulationspump till vattnet eller om det är självcirkulation på vattnet när man startar värmaren?
    Jag tycker att värmen i kupén är dålig (men kanske ska det inte bli varmt i kupén utan bara frostfritt, står olika i de olika trådarna).
    När jag känner på slangarna är de väldigt varma runt själva värmaren men runt expansionskärlet är det iskallt. Ska det vara så, mao kan det vara så att det sitter en cirkulationspump som inte startar och därmed ger betydligt sämre värme?
    Alltså:
    Finns det en cirkulationspump eller är det självcirkulation på vattnet?
    Blir det rejält varmt i kupén eller blir det bara frostfritt?
    Är det Eberspächer D5W S även i 9-5 ?
    För isf har du ett generellt "Technical description, installation, operation and maintenance instructions." dokument här över den produkten.
    http://www.eberspacher.com/download-...h_EN_12649.pdf
    http://www.eberspacher.com/download-...r-heaters.html
    Någon intern cirkulationspump finns inte i själva värmaren, utan isf en extern nummer (3). Frågan är väl om den finns även i våra SAAB-fabriksmontage eller om det är självcirkulation.
    maj 2006
    Umeå
    På min -03a som jag hade så var det en separat vattenpump som satt precis vid dieselvärmaren och jag antar att den var fabriksmonterad.
    Det blir varmt i såväl motor som kupe eftersom kupefläkten också går.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    sep 2011
    Eskilstuna
    Finns det då en separat säkring för den cirkulationspumpen eller går både dieselvärmaren och cirkulationspumpen på samma säkring?
    Jag gissar att det skulle kunna vara cirkulationspumpen som inte startar eftersom motorn inte blir varm och tilluften till bilen inte heller blir varm samt att vattenledningarna runt expansionskärlet även de är kalla trots att allt runt själva värmaren blir varmt. Låter resonemanget vettigt?
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Efter att kikat lite snabbt i Wis och EPC så är det nog cirkualtionspumpen som inte går, tror inte det är säkringen för då skulle du inte ha någon innerbelysning eller SID. kan ju vara ett relä eller så är pumpen kass.
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    sep 2011
    Eskilstuna
    Uppdatering:
    Det verkar vara cirkulationspumpen som inte driver vattnet. Begagnad cirkulationspump beställd och ska bytas under kommande vecka.
    sep 2011
    Eskilstuna
    Då var pumpen bytt och värmaren går som den ska.
    Jag hade varm och skön bil idag när jag kom ut från jobbet
  1. Saab 900 -98 204L Aut. Vattnet går inte runt
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-02, 14:53
  2. Tämpgivare till vattnet 9000
    Av ViggenUffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-02, 22:18
  3. Vattnet till kylarn försvinner!!!
    Av Beerman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-03-15, 23:52
  4. Sportsystem eller inte till 9-5
    Av chrill3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-29, 16:34
