Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Får inget ljud i baslådan, kopplat in lågnivå adaptern fel???
    dec 2013
    Har kopplat in eftermarknads steg och baslåda i min saab 9-5 -98 men får inget ljud i baslådan...
    Har kopplat in lågnivå adaptern bakom orginal stereon på de bakre högtalar kablarna, borde det fungera eller ska adaptern kopplas in efter orginal slutsteget??
    apr 2003
    Huskvarna
    Det ska väl vara högnivå om du kopplar på högtalar kablarna men det kanske är det du menade?
    Annars är det ju kolla på steget är igång testa med en annan ljudkälla tex telefonen med lågnivå kabel för att se att det funkar.-
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    dec 2013
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster Visa inlägg
    vadå? har kopplat på en omvandlare på högtalarkablarna..
    hur menar du med telefonen med lågnivå kabel?
    när jag koppla ur omvandlaren från högtalar kablarna så vart det bättre ljud i org högtalarna??
    fortfarande ingen ljud i baslådan..
    Senast redigerat av saaaabn den 2013-12-14 klockan 16:47.
    apr 2003
    Huskvarna
    http://www.mytrendyphone.se/images/A...Cable_1804.jpg
    en sån här mellan steg och telefon och någon typ av ljud ifrån telefonen funkar det då så vet du att det är fel på signalen ifrån högnivån funkar det inte så är det något med steget mest troligt.
    dec 2013
    jaha ok tack får prova det.
    dec 2013
    Steg och bas fungerar med telefonen.
    Så det är väl signalen ifrån högnivån som inte funkar, man ska väl kunna koppla in omvandlaren bakom stereon? spelar det någon roll vilka högtalarutgångar man sätter omvandlaren på?
    apr 2003
    Huskvarna
    Har aldrig använt mig av högnivå då jag fått för mig att ljudet blir sämre men det ska "bara" vara att koppla in.. Sen vet jag inte om plus och minus är skillnad på dom oxå.
    dec 2013
    Problemet var trasig lågnivåkabel..
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Du kan ju få lågnivå ut från stereon om du köper en adapter hos backs ljud.
    Mercedes SL500 R230 -02
  1. Mäta oljetrycket via Biltema -adaptern?
    Av csan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-08, 00:42
  2. Dåligt ljud ur baslådan
    Av Fosse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-01, 21:33
