Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Klona partion av disk till ny SSD disk?
    Trestad
    Jag har en 500Gb hdd som är delad i 2st partitioner. Den mindre partitionen på ca 100Gb innehåller Windows mm. Jag har köpt en Intel SSD på 120Gb. Jag tänkte använda deras kloningsprogram men det funkade inte eftersom jag inte kan ta bara partitionen.
    Hur ska jag gå tillväga då?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    jan 2007
    Använd Acronis True Image.
    Trestad
    Går det att använda Free Trial versionen?
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    höll på och försökte med kloningsverktyg med tjejens netbook förut, men kom fram till att jag inte pallade bråka med det, då jag inte riktigt fick till det. Lämnade in till Alina systems här i Uppsala som fixade det för 2-300 spänn tror jag. Lätt värt för att slippa krångla om man inte vet vad man gör.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Har du ingen annan hårddisk du kan lägga över på tillfälligt så att du bara har en partition på den disken när du kör Intels kloningsverktyg?
    aug 2005
    Det enklaste och kanske bästa alternativet är väl att formatera den nuvarande Windows partitionen och installera nytt på den nya SSD disken, aldrig fel med en formatering om man inte gjort det på länge.
    Opel Astra J OPC 2012
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Bästa alternativet ur prestandahänseende, javisst. Absolut. Enklaste, njaa. Helt beroende på vad man har installerat och konfigurerat på maskinen. Jag skulle absolut inte installera om varken jobbmaskinen eller hemmamaskinen för att installera en SSD. Säkert två veckors jobb att få någon av dom till den status dom hade innan ominstallationen.
    Trestad
    Ominstallation? Nepp. Orkar inte och har inte tid.
    aug 2005
    För mig tar det några timmar för att få datorn som ja hade innan, brukar formatera minst en gång om året.
    Trestad
    Försökt installera Windows på disken men vill sig inte riktigt. Den vill gärna visa blåskärm och sedan starta om. Om jag kopierar över det gamla till de nya disken så funkar det.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det som kan funka är om du flyttar det du har från den större partitionen till en annan hårddisk, sen tar bort partitionen och sen utökar den lilla. Då utökar du alltså den med systemet på till total storlek för den gamla disken, om programvaran för kloning är såpass smart så kopierar den bara över den mängd data som faktiskt används.
    Det kan eventuellt räcka med att du tar bort den "stora" partitionen också och lämnar det kvar som oallokerat diskutrymme.
    Allt detta kan du göra med diskhanteraren i Windows 7 och nyare, men nu kanske det har löst sig redan?
  1. No disk..?
    Av Buzio i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-31, 02:02
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-10-20, 14:16
  3. "Galvade" hjulbultar till 9000 över disk i STHLM?
    Av csan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 18:07
  4. Svar: 49
    Senaste inlägg: 2005-05-12, 17:09
  5. Hard-core-rakt-över-disk-trim
    Av perr i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-03-15, 18:45
