Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: 9-5 2005 med konstig styrning
    Hej
    har en Saab 9-5 2005 där jag upplever att jag hela tiden får kompensera med ratten för att bilen ska gå rakt och kör jag i en kurva och svänger och släpper ratten och den fortsätter som innan med att svänga när jag tycker den borde ha gått rakt fram istället.
    det som är bytt nu sista månaderna är följande, samtliga stötdämpare och fjädrar och krängningshämmarna med stags samt bussningarna i bakvagnen hittade denna bild som visar vilken bussning http://photo.platonoff.com/Auto/2007....Bolted_on.jpg
    Någon som har någon idé på vad detta kan vara för fel på bilen??
    Mvh Andreas
    okt 2004
    Åtvidaberg
    gjort en ordentlig hjulinställning efter byte av dessa saker?
    Och du har gjort en fyrhjulsinställning?
    Signaturlös
    Ja det är gjort och enligt maskinen är bilen rak och vid sista var jag med så har själv sätt det, så det ska vara i sin ordning
    Mvh Andreas
    Ingen mer som har något tips på vad det kan vara?
    Mvh Andreas
    aug 2005
    Vad rullar bilen på för dimension på däck?
    Uppför sig bilen likadant även på sommardäck?
    Opel Astra J OPC 2012
    samma vinter som sommar, 215/55/16 sommar sen fick jag tag på fina fälgar med däck som var dubbade så det hamnade på 225/45/17 med samma symtom, varken bättre eller sämre.
    Steg 6
    Gävle
    Är styrlederna i bra skick?
    Däckfirman kollade dom och en annan verkstad har också kolla på dom och inget glapp enligt dom, tycker är minst sagt märkligt bilen har gott 14 000mil och jag har haft den sedan 4300mil och inget är bytt vad jag vet som har med styrningen att göra,
    Är det dessa du menar "Plupp" http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-..._93194329.html
    eller dessa http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-..._93194335.html
    hur kollar jag själv om dom är okej?
    Steg 6
    Gävle
    Först och främst de yttre. Ta loss bulten och knacka loss styrleden och känns efter glapp.
    maj 2006
    Umeå
    Jag tycker det är enklare att känna en glapp styrled om man bara hissar upp sidan man vill känna på så hjulet lättar från marken och sedan tar i hjulet klockan 3 och klockan 9 och drar/trycker på ömsom sida.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Var på däckfirman idag och fick skiftat mellan fram och bak däcken idag och av en slump så började jag dra i hjulen och höger fram glappar som fan så tycks ha en del problem just där
    Bytte yttre styrlederna idag och samma problem kvarstår, när jag svänger på ratten så knäpper det nånstans där fram i motorutrymmet precis som om det glappar, är lite inne på om det kan vara styrsnäckan. Någon som har någon idé?
    maj 2006
    Umeå
    Gjorde du hjulinställning efter bytena av styrleder?
    Knäppandet (om det knäpper med hjulen upphissad) kan vara fjäderbenslagret utan att det betyder att något är felaktigt.
    Hej
    nej det ska göras på tisdag oavsett felet, tar jag kvart i tre på hjulet så glappar det men inte på förarsidan.
    maj 2006
    Umeå
    Du har ju inre styrleder som också kan glappa, de sitter innanför damasken på styrväxeln.
    http://shop.speedparts.se/shop/13102...pic-978fc1.jpg
    Okej, rätta mig om jag har fel, men den ser bara ut som en rak pinne och ingen led, har försökt hitta en bild som visar en styrväxel utan damaskerna men inte hittat någon
    maj 2006
    Umeå
    Längst in (till vänster på bilden) på den raka pinnen sitter det en led, (under damasken när den sitter på bilen, alltså på motsatt sida av den raka pinne som de styrleder som du bytt sitter på).
    Okej då trillade pengen ner
    Förra verkstaden har satt fast damasken med buntband så skulle tro att fukt hamnar där inne och därför glappar det, ska beställa två nya och byta dom sen en hjulinställning, någon som vet hur man enklast byter dom där inne?
  1. Styrning av Bensinvärmare......
    Av Thompa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-16, 23:13
  2. apc styrning
    Av optimizer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-21, 12:42
