Min bil, den som står i signaturen, beter sig lite märkligt gällande AC'n.
Varje gång jag startar den är allt som vanligt. Möjligtvis lite låg tomgång, men det kan jag leva med för tillfället.
Problemet är värmen. Bilen blir varm, AC'n blåser varmluft, ett tag i alla fall, för att sedan ändra om till enbart kallt. Om man låter bilen vara avstängd ett tag och slår på den igen kan det hända att den blåser varmluft. Ett tag, sen blir det kallt igen.
Det är så hela tiden, jag har försökt söka på både forumet och på google efter någon med liknande symptom, men inte hittat något.
Någon som har någon idé om vad det kan bero på? Det är lite obekvämt att köra längre sträckor på vintern när det bara blåser varmt i början av resan.
Info som KAN vara relevant är :
I somras hade bilen problem med att inte kalluft, men hittade snabbt felet, som visade sig vara ett glappande relä, om man petade på den kunde man höra när den slog om, och då blåste den kalluft igen. Relät byttes, problemet försvann.
Närmare hösten slutade den blåsa varmluft, periodvis, men det har jag för mig berodde på felplacering av temperaturgivaren där framme under bilen, den låg för nära motorn och gav utslag på för hög temperatur, så flyttade den, och sedan funkade det bra igen.
