Ämne: Torkarproblem
    okt 2013
    Centrala Jämtland
    Torkarproblem
    Har letat bland tidigare trådar men inte hittat ngt.
    Ibland startar inte mina torkare på vindrutan. Varken på kontinuerligt el intervall.
    Dock funkar bakrutetorkaren OK.
    Om jag startar torkaren så kan den ev starta efter en kvart el efter en par timmar.
    Nyckfull alltså.
    Var f_n ska jag börja leta fel?
    Tacksam för tips!
    Jag har alltså en 9-5 -03 med ca 32' mil på mätaren
    apr 2008
    Östersund
    Ingen som kan ge mig en hint?
    Konstaterat att reläet tickar på som det ska när jag valt intervalläge.
    Dock ingen torkare som behagar röra sig!
    apr 2003
    Huskvarna
    Jag fick hela taket av snö över mina torkare medans dom va på väg uppåt så kom snön neråt. Efter det så funkade dom när dom ville ett tag och sen inte alls.
    Jag bytte motorn till dom och har funkat sen dess. Så jag skulle nog kolla om jag har ström hela vägen till motorn.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    apr 2008
    Östersund
    Köpte mig en "ny" torkarmotor och upptäckte, när jag bytte, att gummihöljet på den gamla var sprucket och att det fanns ca tre matskedar vatten där inne. Det förklarar varför torkarna hittills funkat vid plusgrader men inte vid mer än -5.
    Åsså måste jag kommentera svårigheten att få bort torkararmarna!
    Ingen av de avdragarna jag har kom åt att greppa under torkararmen, men universalverktyget Svetstång fixade det. Svetstången i spänn, varmluftpistolen på torkararmen.
    Lossnade!
    maj 2006
    Umeå
    Jag tror också på vatten i torkarmotorn, har varit med om det ett par gånger.
    Det kan gå att få den att funka om man torkar ur den ordentligt och får till släparmarna som ligger mot banorna i den.
    Torkararmarna går att få bort med en spindelledsavdragare. OBS! Se till att märka upp hur det satt så dom hamnar på rätt ställe sedan.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  1. Torkarproblem
    Av zoonera i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 01:14
