Ämne: HJÄLP. startar ej knäpper bar i startm o laddar ut batteriet
    apr 2004
    tibro
    tja
    nu behöver jag er hjälp här.
    jag har en saab 9000 aero -94a.
    felet på den är:
    när man kör med den o sen stänger av den o ska starta den igen så knäpper det bara i startmotorn när man vrider om tenningen. Om man rullar igång bilen då o kör med den så laddas batteriet ur.
    sen e det exat samme hela tiden även om man har laddat uppbateret..
    en gån bogserade vi igång den effter vi laddat uppbateriet då gick den en vecka heltnormalt sen lika dant igen..
    vet någon vad det kan vara?
    Saab 9-3 -00a 2.0T
    maj 2005
    Växjö
    Jordfel?
    Generatorn?
    Startmotorn?
    Kanske..
    Tobbe
    nu med fiatmotor..
    Kan vara ett slitet batteri.
    Om den laddar ur sig lätt så kanske det är dags att byta.
    Klickar de när man vrider på tändningen så brukar de betyda dåligt batteri.
    Men laddar den ur sig under körning så kontrolera hur spänningen är från generatorn.
    Under 12 volt dags att byta kol i den omgående.
    Körde denna innan!
    Dra åt alla skruvarna till plus och minus på startmotorn, dem kan skruva upp sig.. Då knäpper det bara..
  1. Batteriet laddar ur, HJÄLP!
    Av namgniw i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-24, 05:06
  2. Batteriet laddar ur under natten, hjälp
    Av Andreasab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 02:22
