Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Check radiator och tom tank!?
    Jag har råkat ut för ett lite besynnerligt fel på min 9000.
    Allt fungerar som det ska när man startar men efter en liten stund så dör soppamätaren (och lampan för tomt-i-tanken börjar lysa) och "Check radiator" börjar lysa. Detta håller i sig i kanske 1-2s och sedan funkar tankmätaren igen. Check radiator-lampan lyser någon sekund till men slocknar sedan snällt.
    Hitintills har det aldrig hänt mer än en gång per start. Första gången det hände körde jag 30 mil efteråt utan problem. Det händer inte heller varje gång jag är ute med bilen.
    Någon som har några bra teorier om vad som kan orsaka detta? Jag hittar inte mitt elschema, men en kvalificerad gissning säger mig att det skulle kunna vara något jordfel i instrumentpanelen. Om det vore ett riktigt fel på något sätt skulle ju inte allt hoppa igång igen så fort som det gör...
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    Exceptionell mappning
    Re: Check radiator och tom tank!?
    Och kylarvätska finns?
    Givetvis. I korrekt mängd också. Bensin finns det också 20+ liter av i tanken.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    okt 2013
    Gävle - Bomhus
    Jag har upplevt detta fel, Tank + Temp mätare dör, där av reagerar Tomtanks indikatorn och check radiator.
    Sen efter ett par sekunder ploppar dem till liv igen.
    Har inte felet längre då jag bytt högra delen av instrument huset, insatsen där med Tank + Temp och satt i en med Turbo trycks mätare också. Då försvan detta för mig. Så att det är glapp är mycket troligt.
    Tycker det dock är konstigt att felet alltid visar sig lika länge, För mig dog mätarna alltid exakt lika lång stund, och sannolikheten att det ska glappa lika mycket / länge varje gång känns lite fel...
    Antagligen är det glapp. Fick samma fel när jag höll på att rota med EDUn. EDUn blev helt svart, mätarna gick i botten, tomgången blev konstig, acc började blåsa varmluft och bakrutevärmaren funkade dåligt.
    Saab 9-5 Aero -01. Fullutrustad förutom taklucka. ca 270hk
    Saab 9-3 Linear -03. Snik, men med 230hk bensin just nu
    Saab 9-3 Vector -08. 270hk 390nm på E85
    Tempmätaren vet jag inte om den dör, jag tror aldrig den hunnit upp innan felet inträffat...
    Jag får väl ta och riva instrumentpanelen nästa sommar och rengöra alla kontakter så kanske det löser sig. Men det verkar ju inte som någon tror det är något stort generalfel iaf, så jag låter bli att oroa mig så länge.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
  1. Check radiator??
    Av janneli i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-14, 13:58
  2. Check radiator
    Av XGranis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 19:43
  3. check radiator?
    Av a50-98 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 16:12
  4. check radiator
    Av m_nordh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-07, 00:30
  5. Check Radiator
    Av Henrik.K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 23:45
