Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-5 -98, ACC felkod 08. Är stegmotorn trasig?
    Grundladd Falcons avatar
    okt 2004
    Sjuntorp
    Hej.
    Min mors 9-5 sedan -98 visar nu felkod 08 på ACC'n och det kommer ingen värme på förarsidan.
    Har läst en massa trådar om felkod 08 på detta forum och bestämde mig för att försöka mig på denna reparation på vänster sida.
    Sagt och gjort, jag beställde en reparationssats på Speedparts och satte igång.
    Efter flera timmar slit, det är väldans trångt och man behöver korta verktyg och små händer, så fick jag loss stegmotorn. Försökte känna om spjällarmen var trasig men jag tycker inte att den är det. Då körde jag en ny kalibrering på ACC'n medans jag kände på axeln på stegmotorn och den rörde sig inte? Motorn bara vibrerade en aning medans kalibreringen pågick.
    Så vad gör jag nu då?
    Visst, det är ju bara att köpa en beg stegmotor på ANA begagnade delar men den kostar ju 1175kr! Och då vill man ju vara säker på att det verkligen är den som är problemet. Hur ska motoraxeln röra sig under en kalibrering?
    Vore tacksam om någon som vet kan guida mig rätt här...
    Martin Olander
    9-5 Aero -07
    9-3 Aero Hirsch -14
    Re: 9-5 -98, ACC felkod 08. Är stegmotorn trasig?
    Du tar isär stegmotorn och knackar tillbaka axeln med det lilla kugghjulet.
    Om axeln är för långt ute tar kuggen inte i växeln.
    Hjälper inte det åker du till skroten och köper en motor för ett par hundringar.
    Signaturlös
    okt 2004
    Sjuntorp
    Så motoraxeln ska alltså snurra vid en kalibrering?
    Martin Olander
    9-5 Aero -07
    9-3 Aero Hirsch -14
    aug 2011
    Karlskrona
    Jepp
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    okt 2004
    Sjuntorp
    Motor beställd...
    Martin Olander
    9-5 Aero -07
    9-3 Aero Hirsch -14
    okt 2004
    Sjuntorp
    Tänkte bara om någon skulle vara intresserad så har jag nu bytt stegmotorn och, ja, den ska tydligen snurra vid en kalibrering. Nu visar inte ACC'n något fel längre och det kommer varmluft igen på förarsidan.
    Martin Olander
    9-5 Aero -07
    9-3 Aero Hirsch -14
  1. felkod P1172 Trasig LMM?
    Av j.a.s.e i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-02-23, 21:52
  2. Felkod 1662 trasig magnetventil?
    Av H.Blad i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-01-08, 14:14
  3. Trasig backlampa, ingen felkod??
    Av Pirrkovich i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-10, 14:26
