Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 2001 B235E byte motor till B235E från 2005
    Har i veckan börjat på mitt första stora mek-projekt.
    Lyfte i lördags ut den gamla motorn uppåt med hjälp av en hjullsatare och en vinsch.
    Har nu 2 motorer stående jämte varandra i verkstaden och har börjat flytta över generator, turbo, startmotor kabelhärva mm.
    På den nya motorn är det den uppdaterade vevhusventilationen. jag undrar vad jag ska göra med den slangen som har tillkommit på vänstra sidan där "utbyggnaden" av ventilationen sitter. den går upp och avslutar i ett fäste på ventilkåpan. Jag har även upptäckt att tilloppet till oljepåfyllningsröret är slopat på nya motorn.
    Eftersom detta är mitt första större mekprojekt så är jag väldigt tacksam för tips och synpunkter.
    Mvh, Eric
    Saab 9-5 2,3t 2001/2005
    okt 2012
    Henån
    Re: 9-5 2001 B235E byte motor till B235E från 2005
    Den slangen som sitter i ett fäste i ventilkåpan går till spjällhuset, det sitter även en backventil på den.
    Här har du en bra skiss över hur vevhusventilationen ser ut.
    Tänk på att det är skillnad på vevhusventilationens anslutning till inloppsröret.
    Och tilloppet på oljepåfyllningsröret är bara att plugga, används inte på den nya vevhusventilationen.
    9-5 2,3t -99
    Tusen tack för svaret! :)
    Kollade på mitt spjällhus. Jag har ju en lite slang på nedre delen, samt ett tomhål som är pluggat i överkant av spjället. Vet ej hur jag lägger in bild så lite krångligt att förklara... Men Vet du om den slangen ska in i någon av dessa anslutningar?
    Bild på spjällhuset
    https://www.dropbox.com/s/toqh6sc3s6pat7v/IMG_1544.JPG
    Det är olika spjällhus på -01 och -05, -01 saknar den anslutningen.
    Signaturlös
    Nu är motorn bytt och nytt spjällhus på. Körde bilen idag och den gick kanonfint! efter ett par mil tändes dock motorlampan, men bilen går fortfarande lika fint. Kan detta ha med att den nya motorn ger något annat värde som datorn inte känner igen?
    okt 2012
    Henån
    Svårt att säga, mycket som kan orsaka att motorlampan tänds.
    Har du möjlighet att läsa ut felkoden?
    9-5 2,3t -99
    Citat Ursprungligen postat av Docken Visa inlägg
    Jag gissar på EVAP-systemet, den tar en bra stund för att köra igenom dess självdiagnos. Men det är just bara en gissning, läs ut felkoderna, det finns så många möjligheter.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Jag åkte in till Saab i Halmstad och fick koden utläst. Den visade bypass-ventilen på luftintaget. Men han trodde at de berodde på vaacumslangarna (vissa hade lossnat igen och alla va i dåligt skick) så han släckte koden och jag köpte 2 meter ny slang, så förhoppningsvis löser sig allt för 96 kronor
  1. Vit/blå rök samt knackning från höger sida motor OG9-5 2,3t B235E
    Av EmilNordlund i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-04-30, 11:04
  2. Kan en turbo rasa från en dag till en annan? B235E gt17
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2016-01-11, 12:37
  3. B235E 97-2001 vs 2001- hjälp?
    Av tankdem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 09:33
