Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Läacka i avg. systemet?
    jun 2004
    Ulricehamn
    Såg idag att jag hade en läcka vid en klämma innan katten, kan detta påverka efekten på motorn?
    Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
    Emeritus
    Det påverkar nog avgasvärdena vilket kan göra det svårare att få den genom SBP. CE-lampan kan ju också gå igång om systemet får för sig att något är knas pga läckan.
    jun 2004
    Ulricehamn
    Jo har märkt att den inte går rent när jag startar den på morgonen...går nervöst. Trott att ena lambdan var kass för jag såg inte läckan innan. Ska ta å fixa det...
    Tack till alla som hjälpt till att "felsöka" innan när jag trodde att det var tätt!
    Så det har ingen effekt på prestandan då?
  1. Äntligen TCS fri (LH-systemet)
    Av Lundis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-12-29, 14:06
  2. [LÖST] Inkluderar ESP-systemet TCS?
    Av Blackburn i forum Allmänt
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2007-03-14, 23:04
  3. Provtrycka systemet
    Av mansan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-17, 19:46
  4. APC-systemet
    Av Gunnarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-03, 23:27
