Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Metod att tryckatillbaks kolven i bromsoket till Saab 9000.
    Hej på Er alla.
    Har försökt trycka tillbaks kolven i bakbromsen på Saab 9000 98 men den sitter som berget.
    Skall den skruvas tillbaks som på tidiga årsmodeller av 900. Jag hade bromsoket bortmonterat när jag försökte trycka tillbaks kolven men den gav sig inte en millimeter upplevde jag. Jag försökte med ett sådant verktyg.
    http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... tyg-19234/
    Jag såg inte något sätt att få fast ett verktyg för att skruva tillbaks kolven så jag misstänker att den skall tryckas tillbaka men jag lyckades inte. Tips emottages gärna.
    Tack på förhand från.
    John Eriksson i Bollnäs.
    Re: Metod att tryckatillbaks kolven i bromsoket till Saab 90
    På insidan av oket sitter en bult med 14 mm skalle, innanför den sitter en insex 4 mm. Med den skruvar du tillbaka kolven.
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Förtydligande:
    Det är med denna bulten man justerar handbromsen sen.
    Skruva tillbaka den och sedan ska det gå att pressa in kolven.
    /Magnus
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    Hej på Er.
    Jag känner till denna 14 mm, skruvskalle som döljer handbromsjusteringen men har inte kopplat ihop insexskruven med att trycka tillbaks bromskolven. Tack så mycket för redogörelsen.
    Mvh John Eriksson i Bollnäs.
    feb 2006
    Torpshammar
    kanske är läge med en ytterligare förtydling.........man kan inte backa kolven med skruven, försöker du det så drar du sönder gängan. Du skruvar alltså tillbaks skruven lite och sen trycker in kolven, behövs det mer så skruva lite mer på skruven osv osv.....
    Hej på Er alla.
    Tack för svaren poå min fråga. Förstod metodiken när jag fick reda på hur manskulle gå tillväga. Gäller bara att komma ihåg när det blir skarpt läge. Anledningen till att jag frågade just nu var att jag skulle byta bromsrör och blevtvingad att ta bort bromoket då jag även blev tvingad att byta bromsslang också. Fick lite problem när jag skulle sätta till baks bromsoket då det var mycket lite spel mellan bromsbeläggen och skivan. Löste det genom att ta bort lort och andra grova beläggningar så att jag fick blanka metallen i dagen.
  1. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-05-17, 08:12
  2. Kolven i bromsoket kärvar vänster bak - 9-3 SS
    Av wikander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-19, 18:55
  3. Kolven i bromsoket sitter som berget!
    Av Emil.m i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-27, 14:48
  4. muttern till bromsoket håller på att gå sönder Hjälp Mig
    Av hyperlite133 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-03, 23:28
  5. Drog en skruv snett till bromsoket
    Av Pette i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 15:05
