Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med kupévärmen 9000cs
    mar 2012
    Sundsvall
    Jag skulle behöva lite hjälp med felsökning på min bil!
    Får absolut noll värme i kupén!
    Fläktarna går som dom ska, spjällen innanför handskfacket öppnar och stänger som den ska, båda slangarna från motorn till värmepaketet blir varma..
    Men fortfarande ingen värme i kupén....
    Den yttre spjällmotorn under regnskyddet nedanför vindrutan verkar inte fungera, men det kommer ändå ingen värme varken där eller i bilen oberoende på om spjället är öppet eller stängt.
    Jag vet att AC systemet är helt tomt på bilen, men ska det påverka värmen?
    Tack på förhand för svar!
    Saab 99L 1973 Audi A6 quattro 3.0 2002
    Saab 93B 1958
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    Re: Problem med kupévärmen 9000cs
    du säger att motorn som sköter värmespjället funkar men har du kollat under akvariet så verkligen spjället öppnar och stänger? vajern mellan motorn och spjällaxeln kan ha hoppat av.
    Edit: om båda slangarna till värmepaketet blir lika varma så cirkulerar vattnet igenom värmepaketet iaf så det är ju uteslutet
    mar 2012
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Saaben
    Det har jag inte kollat!
    Vart sitter det spjället? och hur kommer jag åt det?
    /Victor.
    Saab 93B 1958
    Hagfors
    lyft på locket till akvariet, kolla sedan till vänster om kupefläkten (om du står framför bilen med öga mot rutan) långt in mot rutan så att säga, där kommer "vajern" ut iniifrån och sitter påträdd på en liten tapp med en låsbleck. där kan det hoppat av, och har det inte det så ta bort låsbläcket, kroka av vajern, och känns manuellt på axel/spjället så det öppnar o stänger lätt utan att kärva.
    mar 2012
    Sundsvall
    Okej!
    Tusen tack för tipset!
    Saab 93B 1958
    mar 2012
    Sundsvall
    Nu fungerar det!
    Va som du trodde att vajern hade hoppat av!
    Tusen tack för hjälpen!
    /Victor.
    Saab 93B 1958
    Hagfors
  1. Kupevärmen försvinner?
    Av Puh i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 19:43
  2. Xenon problem på 9000cs
    Av -Konrad- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-29, 17:59
  3. Problem med backen, 9000cs -94
    Av perpetum i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-15, 13:10
  4. Problem med 9000CS 2.3 -93
    Av Falcor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-01, 15:59
