Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Återanvända kylarvatten?
    aug 2005
    Måste byta termostat på bilen och undrar om man kan återanvända kylarvattnet, den bytes i våras när bilen fick en ny frost plugg i toppen så den är inte gammal.
    Känns lite onödigt att slänga pengar på ny glykol.
    Bilen är 9-5 06a så det är ju longlife glykol.
    Opel Astra J OPC 2012
    Exceptionell mappning
    Re: Återanvända kylarvatten?
    Rinner ju bara ur lite när du tar ur termostaten så det är ju bara att fylla på lite vatten, mer än så skulle inte jag göra.
    Östersund
    Glykolblandning skulle jag använda men jag skulle inte heller tveka att återanvända ev urtappad glykol.
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Självklart fylla upp med glykol.
    Har du bytt termostat tidigare kIM0h?
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Jag skulle nog som Saabaero skrev fylla på med korrekt glykolblandning och inte vatten som nån skrev tidigare.
    Mvh Marko 1880.
    aug 2005
    Ny kostar ju inte många kronor så ja köper en dunk så har ja
    Japp har bytt själv på gamla 9-5an inte värst svårt bara trångt som något man inte bör skriva här
    Ludvika
    Eftersom glykolen har en större förmåga att läcka ut än vatten, så föredrar jag att efterfylla med ren glykol. Om glykolhalten blir aningen över 50% är det ingen nackdel heller..
    Sugmotor Lars_Bs avatar
    okt 2013
    Roslagen
    Citat Ursprungligen postat av SAAB90
    Blandas inte vatten och glykol som vilken alkohol som helst? En blandning som är lite svår separerad om man nu inte har "apparat" och kan koka bort alkoholen från vattnet.
    Kylvätska ska med fördel återfyllas. Ju äldre kylvätska desto bättre, kylvätska blir mindre korrosivt med åldern. I bilar är det nog föroreningar som gör att det byts vätska då och då.
    Saab 9-5 2.3t -07 Biopower
    Saab 9-5 Aero -00/ såld
    "Give me Swedes, snuff and whiskey, and I'll build a railroad through hell."
    James J. Hill 1838 - 1916
    jul 2012
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Ulvhamn
    Vad gäller kylvätskan, så vet jag inte riktigt om jag kan hålla med. Jag har alltid lärt mig att det är tvärt om?
    okt 2013
    Roslagen
    Citat Ursprungligen postat av nemesis89
    Jag vet att bilverkstäder brukar vilja byta kylarvätska men jag har aldrig fått någon hållbar förklaring varför. Det fria syret som alltid finns i vattnet kommer att ta slut och efter det korrigerar inte kylare, topp, packningar mm längre. Kylarvätskan kommer att ändra PH till lite mera basiskt vilket är en fördel för bla gummi och även att minska det galvaniska strömmar som uppstår. De mineralsalter som också kommer med färskt vatten kommer att ombildas till sina mera stabilare former och även de minska den elektriska ledningsförmågan. Så vattenkemiskt åldrar du motor fortare med täta byten
    Att låta motorn stå stilla (länge) och tömma ut ett par dl ur avtappningen på radiatorn som en typ av slamtömning av bottensats en gång per år är nog vettigt. Nu kan det finnas någon förklaring som är specifik för bilar som inte jag vet om men annars är gammal, väl använd, brun, illa luktande kylvätska guld värd.
    aug 2005
    Ja brukar blanda glykolen med destillerat vatten.
    aug 2011
    Det är absolut en fördel att blanda ut glykolen med destillerat vatten. Då får man ju inga 'föroreningar' överhuvudtaget i vätskan.
    Tyvärr väldigt få verkstäder (om ens någon alls) som gör detta.
    Och vi återanvänder alltid kundens vätska på jobb så länge den håller ett frostskydd på -25 grader eller under. Och om den inte är förorenad såklart...
    Det där är det väl ändå ingen som tror på?
    Signaturlös
    Det där stämmer om man kör med rent vatten. När det gäller glykol avtar tillsatsernas korrosionsskydd med åren, det är därför man byter kylarvätska.
    Signaturlös
    Ludvika
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Nähä?
    Ludvika
    Det jag fått lära mig är att glykolens molekyler är mindre än vattenmolekylerna. Sedan vid små läckor tycker jag allt att det som läcker ut brukar vara mera färgat än det som finns i kylvätskebehållaren.
    okt 2013
    Roslagen
    Vatten är den minsta molekylen av de bägge och glykol+vatten är en kemisk lösning, de sitter ihop kemiskt (enkla uttryckt).
    Att kylarvätskan har olika färg beror nog på att expansionskärlet inte har någon cirkulation att tala om, den är väl mest att likna med en blindtarm.
    Ludvika
    På både 99an och 90an så cirkulerade kylvätskan igenom expansionskärlet.
    Vatten och glykol är ingen lösning utan en blanding. Du kankse minns det i från kemin i högstadiet? En lösning är när man t.ex. löser salt i vatten. Det är ju knappast så att vattnets och glykolens atomer separerars i från varandra och bildar en "atomsoppa"...
    okt 2013
    Roslagen
    Vatten och glykol har hög löslighet i varandra p g a att de har vätebindningar mellan sig, men fryspunkten sänks eftersom de packas så dåligt runt varandra. Vattenmolekylerna hindras att arrangera sig i sitt regelbundna, utspridda mönster. Med andra ord agerar hydroxylgruppen i glykol som smörjmedel för vattenmolekylen i blandningen. Ju mer glykol desto sämre packas molekylerna runt varandra och desto lägre blir fryspunkten.
    Vatten fryser vid 0,0 °C och ren glykol vid -13 °C. Blandningen dem emellan medför fryspunktssänkning enligt Raoults lag. Denna lag säger att en lösnings fryspunkt blir lägre än lösningsmedlets. Det omvända gäller för kokpunktshöjning.
    Raoults lag:
    DTf = Kf m där DTf = fryspunktssänkningen
    Kf = fryspunktssänkningen för 1-molal lösning.
    (För vatten Kf = 1,86 K mol-1 kg)
    m = massa (kg)
    (Källa: Umeå Universitet, Internet 2013)
    Lika löser lika är en populär minnesregel för lösningsmedel. Polära lösningsmedel (såsom vatten och alkoholer) löser exempelvis ofta andra polära ämnen och jonföreningar bra. När exempelvis natriumklorid löser sig i vatten uppstår jon-dipolbindningar mellan saltets joner och de polära vattenmolekylerna. Jonerna omges av lösningsmedlets molekyler, och sägs vara solvatiserade (hydratiserade om lösningsmedlet är vatten). Regeln syftar på de intermolekylära bindningarna som förekommer mellan molekylerna hos två lösningsmedel. Ifall bindningarna är lika, löses de. Vatten går dock inte att lösa med oljor, eftersom vattenmolekylerna är polära och oljor är opolära. Polära molekyler går inte att lösa med opolära molekyler.
    (Källa: Wikipedia, 2013)
    Att det är svårt att veta utbildningsnivån på ett anonymt forum.
    Här är en ganska uttömmande disussion om glykol i värmepumpssystem, som pekar på grundproblemen, nämligen att glykolen och korrosionsskydden bryts ner. Och att, pga. nya regler, korrionsskydden inte är vad de varit: http://www.byggahus.se/forum/varme-allm ... temet.html
    Jag byter kylarvätska vartannat till vart tredje år, vartannat år är vad som står att man ska göra i verkstadshandboken om man inte har longlife. Skulle inte falla mig in att återanvända kylarvattnet.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Återanvända Cometic-ståltoppspackning 9k
    Av Kim i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-02-24, 00:19
  2. Återanvända kamaxelöverföringen?
    Av Manne_74 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-01-23, 19:13
  3. Ramlager bult återanvända?
    Av christer_s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-17, 00:30
