Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 54 av 54
Ämne: Ryckig 9-3 2.0T BioPower -10
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Trekk sikring #11 i elsentralen (REC) i baggasjerommet for å se om dette endrer huggingen.
    nov 2006
    Lidköping
    Testar detta! Kommer jag få något CEL eller avaktiveras bara pumpen?
    Marz
    apr 2013
    Tromsø
    CEL får du ikke, men jeg tror du får melding i SID. Vi kjørte med sikringen ute fra Østersund til Tromsø i 2012, men jeg husker nå ikke hvilket varsel vi fikk .
    nov 2006
    Lidköping
    Testade att rycka säkringen och kört 5 mil utan minsta ryckning! Spännande.. Ska köra en längre sväng imorn utan så får vi se om ryckningarna håller sig borta.
    Mvh Marz
    nov 2006
    Lidköping
    Har kört 50 mil utan ryckningarna med xwd frånkopplad, idag bytte jag olja o filter i haldexkopplingen ibak (fy fan vilket elände, kommer aldrig göra om detta utan att ha bilen på en lyft,någon som har bra tips hur man får loss insex bultarna högst upp utan att bli tokig?) Sen när det var bytt och olja påfyllt så stoppade jag i säkringen igen och körde en sväng med xwd aktiverat, men huggen/ryckningarna är tillbaka. Vad göra?
    Marz
    Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
    apr 2013
    Tromsø
    Lese ut ev. feilkoder?
    I vårt tilfelle ble (kun) oljen skiftet som et forsøk uten at det hjalp - med skifte av RDU som utbedring av feilen. Bilen hadde vært hos forhandler til vi kjøpte den v/680 mil og feilen var merkbar allerede da. Dette som følge av at (den autoriserte) forhandleren ikke hadde utført modifikasjonen av utluftingen .
    nov 2006
    Lidköping
    Har inga felkoder :P.
    Körde någon mil idag utan ryck, sen när jag skulle hem efter jobbet dog ABS:en, troligen höger bak då tripp mätaren inte fungerar. Funderar på om det kan vart glapp i ABS kabeln som gjort så bakaxeln huggt? "tappar signal, bilen tror jag har släpp och försöker bromsa ett av däcken bak". Får kika kablagen efter stensprut. Någon som vet specifikt var på kabeln problemet brukar uppkomma?
    Marz
    Oftast där den är clipsad.
    maj 2016
    Där den är clipsad mot navet. På min gick det först på vänster sida, kanske samma för dig. Jag tror även det kan korrelera med om man haft anliggande broms på en viss sida. Hjulet och kabeln blir heta, kabeln stel och brister.
    nov 2006
    Lidköping
    Okey tar en kik i helgen så får vi se om lödkoven får åka fram! Tack!
    Marz
    maj 2016
    Jag har gjort så och det har hållit fint men kabelhärvan kostar bara 400-500. Skulle rekommendera det. Du behöver några buntband med.
    För att skarva själv tycker jag man behöver krympslang och vaselinsprej också.
    nov 2006
    Lidköping
    Kollade nu precis, på xwd verkar kablarna vara kapslade ordentligt med ett grövre gummihölje innanför plastslangen. Testmätte från varje sida till kopplingsboxen på höger sida o hade kontakt iaf. Får kika ned opcom senare idag för att se vilken sida som trasslar.
    Marz
    nov 2006
    Lidköping
    Beställt nytt nav så får vi se om det löser problemet. Försökte koppla in min gamla opcom idag för att se vilken sida men fick inte opcom:en att få kontakt med ECU:n, kanske får beställa en nyare version.
    Men trippmätaren går på höger bak vad jag läst mig till?
    Funderar på det, om det nu är navet som är kass, och jag bara kopplar in kontakten på det nya, kommer felkoden försvinna när bilen känner av ett fungerande nav? Eller behöver bilen rulla? (för att se om det är rätt sida eller inte)
    Marz
    nov 2006
    Lidköping
    För att svara på min egen fråga. Det var vänster fram som var kass, när jag ohm mätte abs-kontakten på navet så var det kortslutning. Det räckte att koppla in det nya navet och slå på tändningen så försvann abs varningen. Tydligen så dör tripp, mil och farthållare när VF är kass.
    Marz
  1. Ryckig SAAB 9-3 Biopower
    Av Garpen86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-02-15, 14:53
  2. Ryckig kall 9-5 BioPower
    Av Turbo_Danne i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 11:04
  3. Ryckig start, 9-5 2.0t SC BioPower M07 med Automat
    Av Fredson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-18, 21:26
  4. Ryckig gång 9-5 Biopower
    Av mr_saab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 21:41
