Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Märkligt problem helljus/instrument/lampcontrol?
    aug 2011
    Karlskrona
    Jag har stött på ett märkligt problem som stör mig oerhört, och hoppas på nån klok här kan tipsa om lösning.
    För ca 1 årsedan började helljuset krångla. Efter att ha sökt lite, så lödde jag om lampcontrol relät, och efter det har allt fungerat "lysande"
    Nu till det mycket märkliga.
    Ända sedan jag köpte bilen för 3 årsedan har första halvan av varvräknaren inte varit upplyst. Inga konstigheter för det är ju en diod som gått sönder.. trodde jag..
    För några veckor sedan när jag slog på helljuset så plingade SID och det står "Framljus ur funktion" och det fungerade inte.
    MEN efter det så har helljuset fungerat felfritt, och hör o häpna, diodfan till varvet lyser plötsligt!?
    OCH nu om jag trycker "nightpanel", så slocknar bara varvtalet, inte bensin/turbo/temp!
    Kan lampcontrol orsaka detta? Jag har provat och löda om igen men samma resultat...
    Inget katastrofalt alltså, men j*vligt störigt
    Tacksam för tips!
    EDIT. 9-5 aero -01
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Re: Märkligt problem helljus/instrument/lampcontrol?
    Hur mkt bensin har du i tanken?
    Under en viss nivå släcks inte tank/temp/ladd när du aktiverar Night Panel.
    All makt åt Thengil!
    aug 2011
    Karlskrona
    HA! Det hade jag inte en aning om...
    Bensinlampan tändes idag, tänkte tanka men bestämde mig för att göra det på väg till jobbet imorrn
    Har inte kört så mycket senaste veckan så det har nog inte varit mer än 15 liter...
    Tänk om det är så enkelt, suck.. va smarta de va där då
    /Chrille
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist
    Hej, är väl en självklarhet att man först läser igenom instruktionsboken där man redogör för hur bilens olika system fungerar.
    Det finns en hel del information och finesser i dessa bilar som få tydligen känner till, och det är tydligen allt för många som inte orkar/vill läsa i denna instruktionsbok och i stället ställer onödiga frågor här på forumet.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    aug 2011
    Karlskrona
    Jag vet att många inte läser instruktionsboken.
    Själv har jag läst den, och brukar kolla i den först när jag stöter på problem, men det enda jag minns med nightpanel är att mätarna tänds upp igen vid 150km/h.
    Dessutom att lampcontrol relät har krånglat tidigare och att en diod varit "trasig" i tre år gjorde mig frågandes.
    Det är bara att gratulera de övermänniskor som aldrig missar något.
    /Chrille
    Citat Ursprungligen postat av Instruktionsboken till Saab 9-5 -01
    The following conditions will wake up the
    respective displays in the Night-Panel
    mode:
    • Setting of the Audio system, SID or ACC (display comes on for ten seconds).
    • CHECK message generated in the SID.
    • High engine revs cause the rev counter to be illuminated until the engine speed has fallen
    again.
    If the quantity of fuel remaining falls below
    4 gallons (15 liters), the fuel gauge will be
    illuminated.
    • If the engine temperature rises above nor- mal, the temperature gauge will be illumi- nated.
    • If the speed of the car exceeds 84 mph (135 km/h), the entire speedometer will be illuminated.
    • In cars with automatic transmission, if the selector lever is moved from D to position
    3, 2 or 1, the selector indication on the main instrument panel will be illuminated.
    Bra gissat med bränslemängden.
    Sugmotor Delariums avatar
    okt 2013
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av CosmicBlue
    Tråkig inställning, ett forum är väl till för att diskutera och kunna hjälpas åt. Om frågan finns besvarad någon annan stans, är det då obefogat att få ställa frågan i ett forum? Jag är övertygad om att detta forum inte kryllar av just denna frågeställning.
    Tycker sånna här inlägg förstör mer än de gör nytta.
    Inget illa menat mot någon i tråden, men attityden lyfter inte direkt stämningen.
    /D
    Saab og9-3 Cab - CABILERO!
  1. Märkligt problem fjäderben og9-3
    Av Almy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-17, 09:45
  2. [LÖST] Märkligt problem med värmen OG9-5
    Av Ajja i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 17:32
  3. Märkligt kopplings problem!
    Av björne i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-08, 13:24
