Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: AUX i 9-3og
    aug 2012
    Gävle
    AUX i 9-3og
    Godkväll!
    Jag har nu ikväll suttit och sökt hur jag ska få AUX i min originalstereo, trött på hålet som blir med eftermarknadsstereon, som nu även börjar ge upp. Tänkte försöka få till AUX på originalstereon och kollade på pinouten i bak och såg att det står CD IN.
    Det låter onekligen som att det kan vara att den tar in ljud från CD-växlaren (har dock ingen) så min fråga är om jag helt enkelt kan löda på kablar på dessa pinnar. Dock har vad jag vet en 3.5mm stereoplugg bara tre kontaktytor, så är jorden gemensam där? Kopplar jag bara in jorden från höger och vänster på samma i uttaget jag löder dit?
    Kan tänka mig att en liten förstärkare kanske behövs, då jag ska köra den från min rätt så kassa s4:a. Men en sån kan jag nog bygga ihop själv om det behövs.
    Saab 9-3 Vector 2.0t BioPower -09
    Nyköpingstrakten
    Re: AUX i 9-3og
    Det är nog inte fullt så enkelt. Om jag minns rätt så måste du dessutom få radion att tro att det finns en cd växlare i bilen, annars så går det inte. Jag har för mig att någon stoppade i en cd växlare i bilen och sen klippte av ledningarna som ljudsignalerna går i och drog dessa till en stereoplugg med bra resultat.
    Sugmotor vampenss avatar
    mar 2010
    Sv: AUX i 9-3og
    Är man lite lat så kan man köpa en färdig produkt.
    http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=3730&meny_id=114
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Re: Sv: AUX i 9-3og
    Citat Ursprungligen postat av vampens
    Vet inte om det är någon skillnad på produkterna, men http://www.saabaux.se/ verkar vara billigare.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: AUX i 9-3og
    Vill minnas att det är samma sak.
    Re: AUX i 9-3og
    Har Saabaux i båda mina bilar.. rekommenderas! ;-) Smidigt! Se över nivån in bara. Kan upplevas som låg när den kommer direkt ifrån 3.5mm uttaget på en mobiltelefon.
    Kan antingen lösas genom förstärkare eller en annan källa som man streamar till med sin mobil. Till mina aux-kit har jag satt Parrot Mki9200 kit som presterar utmärkt när ljudnivån är satt till 100% på dem.
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Re: AUX i 9-3og
    Ett tips för alla som har en CANUSB liggande är att det är enkelt att plugga in den och själv aktivera ingången. Det är bara ett enda meddelande man behöver skicka en gång i sekunden eller så. ;-)
    aug 2012
    Gävle
    Re: AUX i 9-3og
    Citat Ursprungligen postat av mr Magic
    Såpass. Får försöka lista ut vad för signal växlaren skickar och bygga mig något eget då.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Re: AUX i 9-3og
    Citat Ursprungligen postat av ooskr
    CD-växlaren snackar väl CANBUS på 9-3 har jag för mig, så helt enkelt att bygga något eget är det nog inte.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    aug 2012
    Gävle
    Re: AUX i 9-3og
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Har tillgång till ett litet elektroniklabb med oscilloskop och en kompis som är duktig på elektronik, så det ska nog gå. Med tanke på att det redan finns produkter att köpa för detta så är det inte omöjligt i alla fall.
    Re: AUX i 9-3og
    Det finns färdiga aux-kit att köpa, så vad är det du ska labba på?
    aug 2012
    Gävle
    Re: AUX i 9-3og
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos
    De jag har hittat är för dyra. Går troligtvis att bygga motsvarande med komponenter jag har att tillgå redan.
