Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Blinkersfel
    Blinkersfel
    På min 9-3 1.8t 2008 har den högre blinkers fram helt lagt av och blinkers på högre framskärmen och blinkers bak höger blinkar fort. Alla blinkers på vänster sidan fungerar som vanligt. Varningsblinkers blinker också fort. Vad är troligen felet?
    Tacksam för tips och hjälp!
    Markus
    okt 2013
    Kalmar
    Re: Blinkersfel
    Har du testat att byta lampan som inte blinkar/funkar alls?
    Saab 9-3 SC Aero V6 Turbo 2007
    Joar
    apr 2009
    Re: Blinkersfel
    Hastigheten (blinkfrekvensen) går upp när en blinkerslampa pajat, så är det på de flesta bilar - inte bara Saab. Att byta den trasiga lampan brukar vara lösningen.
    Re: Blinkersfel
    Menar ni verkligen att en lampa som inte lyser kan vara trasig?
    Ärligt talat, var finns det sunda förnuftet?
    Har det tagit slut?
    Signaturlös
    Re: Blinkersfel
    Självklart har jag provat att byta den lampa som inte blinker, men det hjälpte inte. Alla andra blinkerslampor ser också hel ut. Lampan jag tog bort var rätt så svart i motsats till dem övriga.
    mvh
    Markus
    Re: Blinkersfel
    Har du då mätt att du får spänning till lampan?
    Signaturlös
    Re: Blinkersfel
    Nej, har inte mätt om jag får spänning till lampan. Har jag inte grejerna till, men kanske det man skulle behöva göra. Det kan inte vara ett relätfel?
    Markus
    apr 2009
    Re: Blinkersfel
    Citat Ursprungligen postat av Hippochhopp
    Markus
    Just det blinkbeteende du beskriver är normalt vid trasig lampa. Svärtad glödlampa talar också för att lampans ledtråd brunnit. Dubbelkolla att den nya lampa du satt dit faktisk är hel, t.ex. genom att testa den på en annan plats i bilen.
    När du är helt hundra på att det inte är själva lampan är det dags att leta annat, förmodligen kabelbrott eller glapp. Då underlättar det att ha en volter voltmeter att mäta med.
    Jag tror inte på reläet, då skulle alla lampor på samma sida blinka på samma sätt (=konstigt eller inte alls).
  1. Blinkersfel!
    Av Mats i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-29, 13:28
  2. underligt blinkersfel
    Av MrGreen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 07:51
