Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Radio slutat fungera, knackande ljud i 9-3 2006
    mar 2012
    Häromdagen slutade min radio/stereo i en SAAB 9-3 från 2006 att fungera.
    Direkt när jag byter kanal så blir det tyst för att sedan börja knacka (svårt att beskriva ljudet på annat sätt).
    Låter veckligen som att någon sitter och knackar med knogarna i ett träbord. Man känner även att det slår till i plasten runt centerhögtalaren vid framrutan.
    Har inte mätt exakt hur snabbt det är men en uppskattning är två gånger i sekunden.
    Några tips på vad jag kan försöka felsöka själv?
    Tackar så väldigt mycket på förhand!
    Re: Radio slutat fungera, knackande ljud i 9-3 2006
    Fungerar CD-spelare? Låter det något ur bakre högtalare? (Fade i mitten-läge.)
    Förstärkaren till främre högtalarna ger ibland upp, men då borde det fortfarande låta bak. (Om det finns högtalare där.)
    mar 2012
    Ska testa CD-spelaren när jag kommer hem.
    Inget ritkigt ljud från bakre högtalare men hörde inte om de hade samma knackande ljud som centerhögtalaren. Ska försöka lyssna på de oliak och se om det är någon skillnad.
    Har för mig att det inte blev någon skillnad när jag vred på volymratten. Att det var samma ljud hela tiden utan någon förändring i styrkan.
    Ska verifiera det ikväll och återkommer med resultatet.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Är det bara det knackande ljudet och inget radioljud alls, eller är det radioljud fast knackande?
    mar 2012
    Det är bara det knackande ljudet, ingen musik alls.
    mar 2012
    Hmm, har haft problemt en vecka eller något i den stilen.
    Var tvungen att flytta bilen igår morse och tänkte inte på att kontrollera ljudet just då. När jag sedan kontrollerade ljudet igår kväll så var normalt. Inget mer knackande.
    Så på något sätt hade det fixat sig själv. Självklart är det trevligt att vara av med problemet men samtidigt blir man orolig att det kan återkomma.
    Oavsett så kan jag tyvärr inte ge någon mer information för stunden.
    Tackar alla som försökt hjälpa till!
    mar 2012
    Körde lite med bilen i helgen och tyvärr så var det knackande ljudet tillbaka.
    Ljudet kommer endast från centerhögtalaren där fram.
    Alla andra högtlare är tysta.
    Ljudet/volymen är densamma oavsett om man vrider på volymratten eller någon av de andra (fade, tremble?, bas).
    Ljudet slocknar ett litet tag om man byter kanal men blir sedan detsamma igen.
    Skulle det hjälpa om jag spelar in ljudet och bifogar det här (om det går)?
    mar 2012
    Nu har problemet förändrats så att det är musik och knackande ljudet samtidigt.
    Det knackande ljudet kommer fortfarande endast främre centerhögtalaren.
    Har ni några idéer?
    Går det hyfsat enkelt att kopplar ur centerhögtalaren?
    mar 2012
    Nu har ljudet blivit normalt i centerhögtalaren men verkar ha försvunnit från övriga högtalare :-S
    Vad ska man göra med ett problem som lever sitt eget liv och förflyttar sig i systemet?
    sep 2014
    Citat Ursprungligen postat av Pake80 Visa inlägg
    Har ni några idéer?
    Jag satt och kollade på youtube. Var ett par st som hade lagt upp videos på de problem du beskriver. Jag kan dock inte säga att jag kollade så noga så att jag såg vad lösningen var. Kanske kan vara ett sätt att hitta svaret.
    Jag sökte på sound file saab 9-3 har jag för mig.
    Lycka till !
  1. Cd-växlare slutat fungera, 9-5 2006
    Av _mattis_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-05-03, 19:53
  2. ljud via HDMI slutat fungera!?
    Av -big kahuna- i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-11-20, 21:17
  3. Stereo som slutat fungera...
    Av Brottarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 19:39
