Ämne: Tempmätaren sjunker till noll 9-5 -07
    Otterbäcken
    Hej, har problem med att min tempmätare kan få för sig att bara börja sjunka för att hamna på noll, få en felkod på "temp givare ur funktion" för att sen funka en stund igen när jag startat om.
    Vissa dagar klarar den sig utan problem... kanske inte kommer upp till halv mätare, men håller sig uppe så det inte blir felkod.
    Har bytt temp givare men ingen skillnad.
    Har värme i bilen och blir snabbt varm så jag har uteslutit termostaten.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Tempmätaren sjunker till noll 9-5 -07
    Bytte du till en original tempgivare?
    Det är egentligen tre saker som kan krångla när nålen inte vill gå hela vägen upp eller stanna uppe: Tempgivaren, termostaten eller instrumentfel på kombiinstrumentet. Det lär inte vara termostaten med ditt beteende, jag skulle nog satsa en liten peng på dålig tempgivare även efter bytet. Annars är det som sagt förmodligen kombiinstrumentet.
    /Johan
    Byt termostaten, det löser ditt problem.
    Köp original!
    Signaturlös
    Otterbäcken
    Känns inte som om det är så enkelt... Kopplar jag på ODBII läsare och kollar temp så visar den 89 grader vid halv mätare.
    Kan köpa att det är kombiinstruments fel, men då borde den väl inte varna för låg vatten temp via felkod? eller?
    Köpte givaren på Mekonomen..
  1. 9-5 2.3t Hackar vid noll ladd på väg till gult
    Av DeVille i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-11-30, 18:43
  2. noll ladd, noll varvtal og9-3 T5 ltt steg1
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 23:18
  3. Saab 9000 Turbo: Varvmätare går ner till noll
    Av RickyRyden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 18:43
