Ämne: Köpråd Saab 95 Aero -08
    jan 2011
    Hej alla ni saab-experter!
    Jag är på jakt efter en 95:a till familjen, och snubblade över denna annons:
    http://www.bytbil.com/bilar/saab/9-5/qv ... 1cAHRaAA__!
    min fråga är om den är prisvärd, och vad ska jag tänka på om jag åker dit och kollar på den? Är det nån fara med milen så länge den är servad enligt planen?
    tack för tips!
    mvh Peter
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Re: Köpråd Saab 95 Aero -08
    Citat Ursprungligen postat av Peee
    tack för tips!
    mvh Peter
    Tror inte det är nån fara med milen om den är servad som den skall och varit i original utförande.
    Priset kan du kanske göra något åt ?
    Förövrigt kolla så kallade hundben om det finns rost mm
    Det du skall tänka på även när du åker dit är om det verkligen sitter 18" fälgar som det står i annonsen
    aug 2005
    Kolla även efter rost i dörrar och baklucka och hjulhusen bak.
    Fälgarna på bilden är original 17"
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2011
    tack för tipsen!
  1. Köpråd saab 9-3 aero -08
    Av wodja i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-11-26, 21:18
  2. Köpråd Saab 9-3 2.0T AERO -04
    Av Tomsaab19 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-21, 13:33
  3. Köpråd: Saab 9-5 Aero
    Av Schön_90 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 22:16
  4. Köpråd: Saab 9-5 2,3 T Aero -01
    Av rabski i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-07, 18:57
  5. Köpråd: Saab 9-3 Aero 2.8T V6
    Av Henbre2 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 23:46
