Kan man ha däck dimotion 195/65/15
Till min aero -00??
Tacksam för svar
Till min aero -00??
Tacksam för svar
Är det en 9-5a så går det inte då bromsarna är för stora för 15", minst 16"
Minns inte vad det sitter för bromsar på en 9-3 aero från 00 men har för mig dom är mindre.
Ps. Glöm inte att skriva vilken bil modell det gäller är så mkt enklare att få svar då.
Opel Astra J OPC 2012
De är en 9-5 areo kombi-00
Då funkar inte 15" minst 16"
okej tack för dina snabba svar
vilka dimesioner ska man ha? finns ju olika...
kan man ha 215/55 R16?
ska ha eller vill ha?
om du vill veta vad du ska ha så kan du ju gå in på vv o söka på ditt fordons reg nr,där framkommer vilken dimension som SKA sitta på din bil,sen om du vill ha annan dimension,ja då blir det annat
har själv en 9-5 2,3t -02 på den ska enl papperna sitta 205x65x15 men jag har 205x55x16
Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
Det står väldigt tydligt i instruktionsboken vad som rekommenderas. Om minnet inte sviker mig är det 205/55R16 eller 215/55R16 för vinterdäck, där den första är en vanligare och därmed billigare dimension.Ursprungligen postat av poppio
Det som står i bilregistret är det som bilen är typad med, vilket brukar vara sommardäcksdimensionen 225/45R17. Givetvis går det att köpa vinterdäck i den dimensionen också om men det brukar bli dyrare och går inte lika bra i snömodd.
okej tack
(är inte så haj på det här med däck o så
undrar en sak till
när jag köpte min saab aero i somras hade jag andra 18tum fälgar med bultmönster 5/112 och dom passade, hur kommer de säg när de 'ska" va 5/110?
går de att ha både 112 och 110 på min el är de bara ett tillfälle?
Med "vanliga" hjulbultar så går det bara att ha 5x110, men använder man bultar med assymetrisk flytande kona så kan du gå upp eller ner lite i bultcirkel. T.ex 5x108 eller 5x112, vilket ger lite större valfrihet på fälgar.
kan du förklara lite mer
Poängen är att konan som sitter mellan hjulbultens skalle och själva anliggningsytan mot fälgen, inte är borrad mitt i centrum utan lite assymetriskt och därmed kan förflytta sig lite i sidled och lägga sig rätt även om inte hjulbulten sitter mitt i hålet på fälgen.
