Saab 9-3 Aero 2010.
Jag har problem med min bil, den har en inbyggd bensinvärmare, värmaren fungerar och man kan ställa timer, starta den manuellt och det kommer fin värme. Den är snabb på att dra igång värmen även när bilen är kall, varm luft kommer efter någon minut.
Men... när man har kört ett tag och motorn kommer upp i temperatur och man sätter på fullt blås och max värme i kupen kommer det bara sval luft emellanåt blir det varmare för att sedan bli kallare luft igen. Problemet finns bara när det är mindre än sju grader ute då bensinvärmaren slås på automatiskt och det lyser en indikator lampa att den är igång. Ett par gånger har indikatorn slocknat och då fungerar värmen som det ska - det kommer supervarm luft. På sommaren kopplas bensinvärmaren inte in och då kan man få så varmt i kupen att man är tvungen att gå ut . Termostaten är byttes i somras och alla inblås är renblåsta.
Är det någon som har en ide vad det kan bero på?
