Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Ström genom torpedvägg, 9-5 aero '06
    Sugmotor Timoss avatar
    apr 2010
    Södertälje
    Har sökt utan att hitta svar på min fråga.
    Jag ska installera en egen aktiv subba i bagaget och har tagit reda på alla detaljer om ISO adaptrar o sånt till AS2 som jag har, men...
    Hittar inga genomföringar genom torpedväggen för strömmen.
    Hittat i forumet att på 9-5 ->04 ska det finnas nåt ovanför pedalerna som man ska kunna använda sig av men när jag letar i min 06'a så ser jag bara filtmatta med svart plåt bakom och alla kablarna ligger gömda ovanför/innanför instrumentpanelen.
    Någon som vill dela med sig hur man går tillväga?
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Kolla bakom handskfacket. Om det är biopower så har du garanterat ett hål där redan som kupevärmarkablaget kommer in.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Re: Ström genom torpedvägg, 9-5 aero '06
    Men alla Biopower har väl inte hål där och en kontakt i kupén?
    nov 2005
    Vingåker
    Dom flesta har nog det iomed att den kan köras på e85 och att det står beskrivet i instruktionsboken hur det ska andvändas.
    Projekttråd
    Alla har motorvärmare.
    Har en fullsketen vectorgriffin. Men ingen kontakt inne.
    nov 2005
    Vingåker
    Aha det stämmer. Tänkte inte på det. Men hur som helst, det är enklare att borra ett hål bakom handskfacket med.
    Projekttråd
    apr 2010
    Södertälje
    Ingen Biopower här inte men jag har motor och kupevärmare installerat av tidigare ägare.
    Får val skruva ner handsfacket o se vad som finns där bakom.
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    Vargön
    Annars får du göra som "alla" andra och skära ett snitt i gummigenomförningen till kabelnäten vid pedalstället..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    apr 2010
    Citat Ursprungligen postat av Timos
    Finns genomföring ovanför pedalstället (långt upp)
    Du får demontera plasten som sitter över torkarstället.
    Det är trångt som f.... och räkna inte med att få in ngn 21 kvadratskabel.
    Jag fick nätt och jämt in en 8 kvadratskabel med hjälp av silikonspray.
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    apr 2010
    Södertälje
    Aa, kanske lättare att köra ovanför pedalstället ändå.
    Jag har ett litet knep som jag använder mig av när jag ska igenom fullmatade genomföringar.
    Behövs bara en klädgalge av gammal sort som har det där ärt/röret.
    Skär av ärtröret till lagom längd med ena änden lite snedskuren så att det blir lättare att komma igenom, sen matar man bara kablen genom röret.
    När kabeln är igenom så drar man tillbaks ärtröret igen.
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    apr 2010
    Bra tips där!!
    Vargön
    Citat Ursprungligen postat av asppie
    Bra tips där!!
    OJA, men det blir inte mycket till kabel om den ska gå igenom ärtröret..
    Skär ett snitt i genomföringen med en mattkniv, på med lite diskmedel (eller valfritt glidmedel ) och pressa igenom den.. Funkar upp till 33mm2 iaf!
    apr 2010
    Södertälje
    Eftersom jag bara ska koppla på en aktiv subba så räcker det med 8kvadrat, den går lätt igenom ärtröret
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Ta det försiktigt när du gör hål i gummigenomföringen bara.
    Jag gjorde enligt rekommendationerna i WIS, och det sluta med skadat kablage till SRS och ABS-systemet, och tre dagar hos en Bosch-specialist för att reparera kabelmattan...
    Hade kört via handskfacket om det inte vore för att jag behövde dra styrström till extraljusens strömbrytare.
    All makt åt Thengil!
    apr 2010
    Jag kopplade in motorvärmare i helgen och borrade en 22mm genomföring i torpedväggen bakom handskfacket. Hur smidigt som helst. Gott om plats! Vill man sedan göra det riktigt snyggt i motorutrymmet med strömkabeln så lägger man den i en kabelstrumpa eller kabelslang/strumpa.
  1. og9-3 2002:a, dra slang genom torpedvägg
    Av Hbn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-25, 18:20
  2. Kabel genom torpedvägg på OG9-5
    Av Loke67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 20:43
