Tänkte mig att renovera upp ett nav till min 9000 -88, och då plocka ihop ett nav, lager mm från min reservdelsgömma så att jag kan göra allt klart utan bilen står still. Blir lite osäker på vad som skiljer de två olika navvarinterna (fram till -89, och 90 och framåt).
Det verkar som om det större bromsoket går att montera på bägge naven, då turbo hade det oket med det gamla navet. Till det större oket hör den tjockare bromsskivan. Kvar är då skillnaden i lagret. Jag har använt ett nyare lager i det gamla navet, men fick då slipa av en kant för att få dit det. Är det bara innermåtet i navhuset som är skillnaden?
Alltså bromsok, skivor går att använda vilken som, bara man håller ihop variant av ok/skiva.
Navet passar bara ihop med rätt lager.
Rätt eller fel?
Hur är det med bromsskölden? På speedparts så säljs en som skall gå till -90, men då har man ju det nya navet. Varför skulle den då inte gå till -98?
Editering: Med nav här menar jag egentligen styrspindelhuset.
/Martin
