Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: GlobalTis
    mar 2008
    Västerås
    GlobalTis
    Hej är det nån som är hemma på GlobalTis, jag har ett irriterande problem med den, varje gånga jag ska göra nåt tex hämta säkerhetsacces så får jag en fråga som lyder
    Den här typen av fil kan skada datorn.
    Vill du behålla hämta.jnlp ändå? och så är det två knappar där det står behåll eller kasta.
    Hur får man bort det har letat men hittar inget.
    Operativet jag kör är Windows 7 64bit
    Saab 9-5 2005
    apr 2005
    Re: GlobalTis
    är det inte säkerhetsinställningar, gå in i inställningar i explorer (eller den browser du kör) och lätta upp säkerheten avsevärt på just adressen till globaltis (localhost default)...
    Får du SPS nedladdningar att funka i globaltis, jag har problem med det...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    mar 2008
    Västerås
    Re: GlobalTis
    Allt funkar men det är just det att jag måste först trycka behålla sen klicka på filen han har sparat, och för varje sak jag gör så blir det en fil som heter hämtat1 hämtat2 osv kan bli många filer det. :-)
    Ska kolla igenom säkerheten som du sa hoppas det hjälper.
    Har testat lite nu hittade problemet nu, var bara lite blind, gick bra att högerklicka på popup fönstret där man fick välja om man ville behålla filen eller kasta den.
    Saab 9-5 2005
    apr 2005
    Re: GlobalTis
    har du "äkta" serieport eller USB varianten?
    vilken java version?
    funkar verkligen SPS och ladda ned mjukvara, det är just det som inte funkar för mig... i tis2000 funkar det jättebra dock...
    mar 2008
    Västerås
    Re: GlobalTis
    Så nu har jag testat var ner till bilen och laddade in acc och nu har jag downloadat det nya programmet, verkar funka bra. Jag har en riktig rs 232 port, ska testa med rs232-usb oxå.Testade ladda ner och ladda in i tech2 med usb-rs232 och det var inga problem det heller.
    Saab 9-5 2005
    mar 2008
    Västerås
    Vet du vad för usb-> rs232 converter du använder?
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
    mar 2008
    Västerås
    Sv: GlobalTis
    Det är den här jag provade med.
    https://www.dropbox.com/s/s4w7xi68hf4e3 ... .27.08.jpg
    Har testat med den här oxå och den funkar med. Den kommer från claes ohlsson
    https://www.dropbox.com/s/is1j932dudtgv ... .41.50.jpg
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
    Saab 9-5 2005
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Re: GlobalTis
    Jag kör med en sån här vscom: https://www.m.nu/usb-to-rs232-adapter-vscom-p-32.html
    Har testat lite budget-alternativ från Kjell samt Clas Ohlson men de har haft fel chipset (ibland får de in leveranser med fungerande chipset dock).
    Så ska man köpa en som garanterat fungerar så kan man leta upp en vscom som den jag länkade till ovan.
    mar 2008
    Västerås
    Re: GlobalTis
    Citat Ursprungligen postat av cactuz
    Sådär, då va den beställd! Tack för hjälpen. Har för närvarande den från kjell men har problemet att jag kan använda tis2000 men när jag kopplar upp mig mot globaltis så laddar den 3s innan den återgår till startskärm. Får väl hoppas att detta ev kan avhjälpa.
    mar 2008
    Västerås
    Re: GlobalTis
    Det enda problemet med GlobalTis och även Tis2000 är att jag inte kan ladda ner program till tech2 har försökt att ladda hem den svenska varianten av Saabs program, den lägger av efter ca 10- 40%
    Allt annat funkar bra.
    Saab 9-5 2005
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: GlobalTis
    Det finns bra och dåliga USB/serie-omvandlare. Dom som har chip från FTDI, som t.ex VScom som cactus nämner, är bra och funkar till det mesta. Sedan finns det ett antal andra mer tveksamma chipvarianter. Så förmodligen funkar vilka FTDI-omvandlare som helst bra, men för att vara säker så köp ngt som är testat av någon annan.
    apr 2005
    Re: GlobalTis
    Citat Ursprungligen postat av Owla
    detta problem har jag också, jag har trott det beror på java och inte USB/RS232...
    Jag får väl prova installera globaltis på min stationära dator med äkta serieport och prova...
    generellt så känns det instabilt, mer på globaltis än tis2000... med det kanske är USB omvandlarens fel...
    mar 2008
    Västerås
    Re: GlobalTis
    Citat Ursprungligen postat av risig9000
    Testa gärna det! Vet att vi är ett par stycken på olika forum med samma problem. Återkom gärna med resultat! Har funderat på en bärbar dator med äkta rs232 port, men testar en vända till med adapter först innan jag lägger ner all den tiden på det!
    mar 2008
    Västerås
    Re: GlobalTis
    Underbart! Nu rullar programmen precis som tänkt!
    Kan verkligen rekommendera denna adaptern för andra som har samma problem!
    apr 2005
    Re: GlobalTis
    Fast jag tror det är denna jag har... men min funkar ändå ej med SPS i globaltis... kan det även på denna finnas olika chipset?
    Re: GlobalTis
    Jag visste inte att du har problem med GlobalTIS. Vi borde kanske ta en dag och se om vi kan reda ut det. Du har ju hjälpt mig en massa så jag kanske kan hjälpa dig lite här...
    Du ska även få tillbaka din nyckel som ligger hemma hos mig oanvänd.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    apr 2005
    Re: GlobalTis
    Tack :-) det uppskattas... Ska trsta att installera på en stationär samt nolla en laptop och installera, men inte tagit mig prio än...
