Hej alla kunniga,
Som rubriken lyder, hur vet jag vilken som är plus&minus av dom två kablarna som sitter i originaladaptern? Det gäller 3,5 högtalarna i i-panelen.
Den ena är Blå/brun, den andra blå.
Jag har en 9-3 TiD 2008
/Viktor
Hej alla kunniga,
/Viktor
Enligt WIS:
Blå = plus
Blå/brun = minus
Ursprungligen postat av Göran Larsson
Tack! Då litar jag på den och testar.
Gäller samma regel på höger sida där kablarna är svart/gul & gul?Ursprungligen postat av Göran Larsson
Svart/gul = minus
Gul = plus
/Viktor
Det finns ingen regel. För andra högtalare (center och bakre dörrar) är båda kablarna tvåfärgade.
För höger fram gäller dock att
Gul = plus
Gul/svart = minus
... men det kunde du se genom att jämföra kontaktdonen. Eftersom du bara frågade om ena sidan trodde jag att du hade räknat ut det.
Jo, problemet var bara att jag var lite för snabb och klippte den utan att kolla, smidigt..
Finns det någonstans jag lätt kan få tag i mer info om alla kablarna?
1. Saab WIS.Ursprungligen postat av viktors
2. Det är samma kontakt till alla högtalare, så om du vet plus och minus på en högtalare vet du det på alla.
3. Titta på förstärkaren. Det sitter en etikett som visar vilken kabel som är vilken. Notera färgerna.
