Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Rekommenderade tändstift B284
    okt 2013
    Kalmar
    Tjo, dags för storservice och därmed byte av tändstift. Verkstan vill skruva i Bosch FR-7-Npp, är dom nåt att ha eller rekommenderas något annat? Bilen i fråga är en ng93 Aero sc 2007, alltså 2.8T motorn.
    Saab 9-3 SC Aero V6 Turbo 2007
    Joar
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: rekommenderade tändstift
    INSTRUKTIONSBOKEN !
    Med det sagt så vill jag också passa på att såga verkstan du använder. Du ska ha NGK PLFR6C-10G och ingenting annat.
    aug 2005
    NGK PLFR6C-10G heter stiften du ska köra på.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2013
    Kalmar
    Tack för det, både Verkstan och Mekonomen ville ha Bosch ska sägas, ska köpa NGK o be Verkstan sätta dit
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-26 klockan 11:53. Anledning: §7 Skärmdumpar från t.ex. EPC/WIS ej tillåtet pga. copyright Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt eft
    Joar
    okt 2013
    Kalmar
    Ngk DILFR7B-10G skriver dom på speedparts, iofs för 08-12. Sitter ute på en båt och guppar i två veckor till så kaninte kika vad som står i serviceboken, är ni säkra på att det ska vara PLFR6C-10G till 2,8T V6?
    Joar
    aug 2005
    PLFR6C-10G till 06-07 2.8T och DILFR7B-10G till 08-12 2.8T
    okt 2013
    Kalmar
    Tack så mycket!
    Joar
    Någon som vet varför SAAB bytte tändstift mellan årsm 2007 och 2008? Är DILFR7B-10G egentligen till 280 hk? Använder PLFR6C-10G i 2008 V6 255 hk (satt i vid köpet).
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Tändstift till 9-3 V6 motorn
    Det har sagts mig att i England och även i Sverige är det fler och fler som går över till Denso tändstift. Tror att både Speedparts och Maptun säljer dessa idag. Då det är relativt vanligt med tändspolsproblem så är rekommendationen att man ändrar elektrodavståndet till 0.8 Har gjort det på min bil och den går utmärkt, har inte märkt något negativt.
    Samma motor som vi har i Saaben sitter ju i bl.a opel OPC och det går att googla för att hitta mer info.
    Senast redigerat av MrStcs den 2017-10-24 klockan 06:51. Anledning: komplettering av text
    MrSTSC, vilken årsmodell och tändstift använder du nu?
    Någon med egen erfarenhet av Denso Iridium Power IKH22 i SAAB?
    feb 2006
    Torpshammar
    De som använder denso eller annat än NGK vågar nog inte skriva här för motorn sitter ju i en saab och då kan man inte ha nåt annat än NGK...........:-) Och har dessutom både Speedparts och Maptun gått över till Denso , ja då kommer nog världsbilden att ruckas rejält. (starkt ironiläge påslaget)
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Har beställt Denso Iridium Power IKH 24 till min 2007 Aero V6 med 300+ som skall bli 340 till våren.
    Vet att Jonas Fassl Trollhättan kör på Denso stift, jag har ingen erfarenhet ännu. Fick problem med feltändning tidigare och bytte alla tändspolar men ganska snart återkom misständningen på cylinder 5 dvs bakre raden. Fick då rådet att minska elektrodavståndet till 0,8 - 0.85 mm och därefter har jag inte haft några problem.
    gbg
    Enligt http://www.globaldenso.com/en/produc...ower/spec.html så motsvaras Densos arbetstemperatur 22 av NGKs d:o 7. Valde ni IKH24 för att motorn är trimmad? Elektrodavstånd = 0.8 mm även med Denso?
    Densos hemsida rekommenderar IKH20 till 2008 9-3 V6.
    Senast redigerat av turbo4ever den 2017-10-25 klockan 20:44.
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    En kompis som är erkänt duktig på Saab bad mig beställa stift till honom när jag ändå skulle beställa själv. Yes vi kör på samma elektrodavstånd.
    Motorerna vi skall montera de i är trimmade till typ 310-340 hk
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-26 klockan 11:54. Anledning: §7 Skärmdumpar från t.ex. EPC/WIS ej tillåtet pga. copyright Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt eft
    Hästevik
    Det blir till att minska elektrodavståndet på mina stift, har monterat 6st nya spolar och stift men får ändå misständningar.
    /Jonas
    feb 2006
    Torpshammar
    Men om samma problematik återkommer hos många så borde väl någon ha konstaterat att spolarna är för klena då? Om de inte orkar driva ett stift med större gap än 0.8 så måste det ju vara nåt primärt fel nånstans.......
    Vilket tändstift 9-3 NB284 -08
    Har en 9-3 med V6:a, årsmodell -08.
    Enligt info ska den ha NGK DILFR7B-10G och åren innan hade V6:an NGK PLFR6C-10G.
    Men i min sitter NGK PLFR6C-10G. Kollar jag på Orio på bilnummer så ska det vara DILFR7B-10G.
    Vad är skillanden mellan dessa stift? Och vad är anledningen till bytet? (Kollar man på NGK:s egen sida ska alla ha NGK PLFR6C-10G, både före och efter -08.
    SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
    Jag bytte nyligen tändstift på en Cadillac BLS -08 med 255hk HFV6 och den hade också NGK PLFR6C-10G.
    Jag tror precis som turbo4ever ovan att man bytte till DILFR7B-10G på 280hk.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Robert på Nordic har väl kört med Denso stift på trimmade v6:or med bra resultat och de stiften verkar funka bättre gällande misständningar jämförelse mot ngk.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    apr 2004
    Vilka Denso stift är det man ska ha till V6:an om den är lite trimmad?
    Saab 9-3 Aero V6 -06
  1. Rekommenderade trim kammar till 9000 B234R
    Av Tur6o i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 17:10
  2. Rekommenderade tillbehör till Nira i3+
    Av Plupp i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 12:53
  3. Rekommenderade r-däck dimensioner till og900?
    Av Tralla i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 21:41
