Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kontakter till mapsensor
    mar 2008
    Västerås
    Tänkte höra om någon vet vad dessa kontakter till mapsensorn heter?
    https://www.dropbox.com/s/djs2xucpz5o6rtg/mapnya.jpg
    https://www.dropbox.com/s/sx2f6pher7ed5iz/mapgamla.jpg
    Saab 9-5 2005
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Kontakter till mapsensor
    är det artikelnummer du vill ha?
    på kontakten som passar på sensorn då antar jag?
    på vilken bil sitter dessa?
    Den ena ser jag är en saab-kontakt den andra känner jag inte igen.
    mar 2008
    Västerås
    Jag skulle kanske ha utvecklat det hela lite. Jag ska byta insug på bilen 9-5 1999 till ett från en nyare bil, så jag kan byta spridare till siemens, jag har den gamla sortens mapsensor och på nya insuget är det den nyare sorten, jag tänkte göra en adapter så jag slipper kapa orginalkablarna. Båda sensorerna på bilderna är till saab.
    Så jag behöver lösa kontakter.
    Saab 9-5 2005
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    okej, så till den gamla typen behöver du alltså den kontakten som passar mot kablaget som går till givaren:
    alltså denna kontakt: http://i.imgur.com/OapF8VO.png?1
    på vilket år och modell sitter den nyare kontakten?
    mar 2008
    Västerås
    Sv: Kontakter till mapsensor
    Exakt den är det. Jag tror den nya kom 01. Tack för hjälpen.
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
    Saab 9-5 2005
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    kan det vara denna: http://i.imgur.com/psFeJAC.png?1
    står att det ska vara till manifold pressure sensor. tyckte kontakten såg lustig ut bara.
    så då har vi "gamla kontakten"
    kontakt artnr: 41 13 650
    stift artnr: 41 15 192
    tätning artnr: 41 13 759
    "nya" kontakten:
    kontakt artnr: 48 08 234
    stift artnr: 44 88 458
    mar 2008
    Västerås
    Det är den nya kontakten, förvirrad som jag är så kom jag ju på att den har jag, behöver bara den försts du visade. Ringde och kollade vad den kostar endast 160:- nästan gratis :-)
    Saab 9-5 2005
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    det brukar inte vara billigt ^^
    glöm inte stiften bara
    mar 2008
    Västerås
    Löste det kostnadsfritt :-) hade en lamdasond låg i bilen som hade rätt kontakt.Nu fick jag nästa huvudbry, färgerna på kablarna på gamla och nya är samma, kan man bara koppla ihop dom, kollade på ett kretsschema och där ser man att nya och gamla modellerna har olika komponenter..
    Saab 9-5 2005
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    på årsmodell 99:
    svart = pinne 4 på sensorn, till krimp J17 och pinne 22 på boxen
    brun/orange = pinne 3 på sensorn, till pinne 11 på trionic
    grå/röd = pinne 2 på sensorn, till krimp J23 och pinne 69 på boxen
    på årsmodell 02:
    svart = pinne A på sensorn till krimp J17 och pinne 22 på boxen
    brun/orange = pinne C på sensorn till pinne 11 på trionic
    grå/röd = pinne B på sensorn, till krimp J23 och pinne 69 på boxen
    Alltså:
    det är nog bara köra rakt av, schemat och färgerna verkar vara samma
    mar 2008
    Västerås
    Ja det är nog det, kollade lite nogrannare och såg att det borde funka.
    Saab 9-5 2005
  1. Hur koppla kontakten till mapsensor?
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 20:30
  2. Överföra kontakter/telefonnummer till ny mobil
    Av bilgalen i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-05-15, 21:49
  3. Kontakter till slutsteg (AS3)
    Av TeamKarlsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-21, 21:44
  4. Slang till mapsensor?
    Av Kasumi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-05-22, 22:35
  5. Bosch-nummer på kontakt till mapsensor?
    Av Break out i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 10:20
