Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Får inte in någon värme Saab 9000
    Tjena!
    Har ett väldigt jobbigt problem nu när det börjar bli kallt ute.
    Min ACC släpper konstant in kall luft oavsett hur varm motorn blir. Motorn o slangarna blir varma som vanligt men det kommer inte in någon varm luft i bilen. Har öppnat o kollat reglage grejerna och dom fungerar som vanligt både den inne i kupén och den vid motorrummet. Jag har även gjort en kalibrering och den visar siffran 0.
    Tror ni att det kan va värmepaketet som gett sig? Eller kan det vara något annat? Ibland kan det komma in ljummen/varm luft när man kört i någon timma. Men försvinner igen efter en stund.
    Har ni någon fundering på va det kan vara?
    Tacksam för svar!
    Re: Får inte in någon värme Saab 9000
    Troligen är ditt värmeelement nästan igentäppt, antingen av för få glykolbyten eller blandning av olika glykoler.
    Genom att känna med handen på ingående resp. utgående slang
    ger tyvärr ingen information om flödet.
    Jag brukar spola värmeelementet i backriktningen med en slang från hushållet.
    Har ibland fått ut små kulor i spolvattnet.
    Byt sedan glykol.
    Kjelle
    apr 2009
    Hej och välkommen till forumet!
    Vad händer om du skruvar upp värmen på max (så det står "hi" i displayen)? Kommer det värme då?
    Om ja är det snarare tempsensorn som pajat, det säger till systemet att det är supervarmt i bilen och då blåser den bara kalluft oavsett vilken temperatur du ställer in...
    Om nej så kan det vara stopp i systemet.
    Citat Ursprungligen postat av Kjds
    Byt sedan glykol.
    Kjelle
    Okej! Då får jag testa det då ska först lära mig vilken av slangarna det är. Är inte så haj på Saab öht. Tack så mycket för infon!!
    Citat Ursprungligen postat av jellybear
    Den står "hi" hela tiden faktiskt. Nej har kommit en gång när jag gasade på ordentligt men försvann lika fort o efter det kommer det ljummen luft typ.
    Menar du tempgivaren nu? Det är den som sitter på förarsidan vid sidan av motorn?
    nov 2012
    Den här tempsensor är bra att hålla ren och kolla att fläkten i den snurrar.
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=246839
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2
    Rengjorde den precis men tyvärr ingen skillnad :/
    Exceptionell mappning
    Hur högt går tempmätaren?
    Det är just det. Motorn är varm men tempmätaren stannar mellan mitten o kallt hela tiden o den sjunker alltid oftast också.
    Citat Ursprungligen postat av Ayman12
    Då skulle jag börja med att byta termostat (Saab original).
    Har missat att skriva det. Den är faktiskt bytt till en Saab original. Men har inte märkt någon skillnad alls tyvärr. Bytte den förra veckan. Kan det ha något med tempgivaren som sitter i motorn att göra annars?
    Uppsala 2 mil Norr
    Kolla så att inte reglars armen som styr värmen är av den sitter på utsidan mellan acn och fläkten Då fungerar inte värme regleringen alls
    Armen brukar kunna gå av Det finns en plåt arm som man kan snäppa på så att man ej behöver riva ner allt
    m.v.h Sonny J
    Mina intressen 9-
    9-5 ng 2011 2,8 xwd aero Gm gdi tech2 9000cs 98 A50 9-3 Cab 00 + en massa 9000 9-5 Seda 01
    Uppsala 2 mil Norr
    En sak till lita aldrig på en temp mätare i en Saab 9000 oftast visar dom fel
    Kör själv med en mätare som läser tempen från odb typ den som biltema säljer (32-270)
    m.v.h Sonny J
    Mina intressen 9-
  1. Någon som kan förklara hur min värme beter sig?
    Av Mr Henke i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2011-10-26, 01:38
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  3. Värme i bakruta fungerar inte, 9000 aero
    Av hall112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-20, 11:32
  4. Värme i Saab 9000 CSE 2,3T
    Av K.Andersson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 00:47
